LV VIVA VVD25W10EU/01 arrêt après 5sec , plus aucun voyant ne s'allume , eau stagnante .
J'ai lancé le programme auto 45-65° de mon lave vaisselle , le cycle c'est lancé j'ai entendu la pompe , 5 seconde après il y a eu un bruit "clack" puis plus rien . Les voyants ne s'allument plus , il y a de l'eau au fond du lave vaisselle , j'ai contrôlé la prise élec elle fonctionne . Je pense que c'est la pompe qui est en défaut , comment m'en assuré ?
Tout d'abord j'aimerai contrôlé le fusible interne mais je ne sais ou il se situe et comment y accéder .
Si quelqu'un peut m'éclairer sur ce sujet je suis preneur !
- Lave vaisselle VIVA VVD25W10EU lorsque les deux paniers sont a l'intérieur au bout d'un moment le voyant du robinet clignote et le lave vaisselle se met défaut et se vide Réparé (4 réponses )
- Pompe LV Viva VVD65N00 ne s'arrête pas (4 réponses )
- La porte du lave-vaisselle Viva ne tient plus ouverte (9 réponses )
- Réparer porte lave-vaisselle intégré Réparé (16 réponses )
- Porte lave vaisselle Viva s ouvre pendant le programme (1 réponse )
Bonjour non ce n'est probablement pas la pompe qui est en défaut mais la partie alimentation basse tension à découpage de la carte électronique....
POur vous aider la vue éclatée de votre LV se trouve ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VIVA-reference-VVD25W10EUslash09.htm
Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour omega7 ,
Merci pour votre réponse, est-ce que cette alimentation basse tension à découpage de la carte électronique fait la jonction entre la partie basse du lave vaisselle et le bandeau supérieur , j'ai identifié l'item 109 sur la vue éclatée , est-il raisonnable que je me lance dans cette aventure ? — OYOFAFA 16 pts
Bonjour non l'item 109 est juste un câblage....il faut démonter la partie commande, la carte électronique se trouve derrière...
J'ai ouvert le bandeau supérieur avec les commandes
Sans titre
Michoko , quand vous dites : votre panne est connue réparable sans avoir a remplacer la carte qui n'est pas bon marché , c'est à dire ? — OYOFAFA 16 pts
Merci pour vos explications Michoko et omega7 ,
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Michoko , j'ai retiré le boitier que vous m'avez envoyé en photo , effectivement un des composants est défectueux , je ne serai le nommer , je vous envoie des photos .
Ce composant ce remplace t'il aisément ?
Encore merci pour vos explications cdlt
Bonjour envoyez des messages privé à stephan depann tout, michoko, Gg ou d'autre moi je n'ai pas le temps de faire de la réparation à la carte. Par contre gardez précieusement le morceaux du composant qui a explosé car il comporte des réf importantes...
Merci omega7 , je cherche désespérément un professionnel qui pourrait faire la réparation près de chez moi mais ce n'est pas chose facile ! — OYOFAFA 16 pts
J'habite dans le tarn-et-garonne à Castelsarrasin 82100 — OYOFAFA 16 pts
Problème résolu le 11/03/2021 , la carte à était réparée pour un coût très correct par un professionnel .Merci à tous ceux qui m'ont guidé pour identifier et localiser cette panne , particulièrement Michoko et omega7 , bonne continuation à tous . — OYOFAFA 16 pts
