Luxman a311 plus de son
Marque : Luxman
Modèle : a311
J'ai un ampli luxman a-311 qui s'allume, mais après avoir mit un petit coup dessus sans faire exprès en déplaçant des meubles, le son ne sort plus, et des grésillement sortent aléatoirement à un volume très élevé, tourner le potentiomètre ne change rien.
Il avait déjà des petits soucis non dérangeant, comme un léger problème de balance, et le potentiomètre balance qui ne fonctionnait plus. Ainsi que la plus part des entrées a l'arrière non fonctionnels il est bloqué sur l'entré CD même si je changeais les input avec les boutons.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
- Ampli LUXMAN L 30 (10 réponses )
- Réparer un tuner luxman TD 377 mémorisation des stations impossible. (7 réponses )
- Réparer ampli Luxman L-80V de 1978 (3 réponses )
Bonjour disposez de bonne compétences en électronique et d'un peu de matériel comme un multimètre et du matériel de soudure électronique...
Cdlt — omega7 43288 pts
Bonjour omega7, j'ai quelques connaissances oui, je sais comment vérifier un condensateur une résistance etc, j'ai tout le matériel qu'il faut multimètre poste de soudure tournevis etc.. Je sais juste pas où commencer car il y a tellement de composant et j'ai jamais vraiment réparer d'objets électronique de ce type. — Zélope 5 pts
bjr, certainement une soudure "sèche" au hasard refaire les soudures de la platine ! — DOM maeva 4323 pts
Bonjour Maeva, voici une photo de la carte principale, les soudures m'ont l'air toutes en parfait état, qu'en pensez vous ?
Sans titre
Bonjour Ok alors je vous invite effectivement à observer à la loupe les soudures et à refaire celle qui semble fatiguée notamment au niveau des connecteurs, cela peut être fastidieux mais indispensable ensuite je vous inviter à nettoyer tous les connecteurs, potentiomètres et sélecteurs mécaniques avec une bombe d'aérosol de nettoyage des contacts électriques...Ensuite nous passerons à la remise sous tension et nous verrons le résultat. Si il y a encore des soucis je vous transmettrais la documentation technique pour commencer le dépannage..
