Réparer un tuner luxman TD 377 mémorisation des stations impossible.
Bonjour à toutes et à tous
J'ai un tuner luxman TD 377 de 1997 qui marchait sans problème sur les stations préréglées.
Hier j'ai coupé l'alimentation pendant environ deux heures.
En reprenant l'alimentation ,les stations préréglées n'étaient plus en mémoire.
En cherchant à les réinstaller , je me suis aperçu que le balayage des stations ne se faisait plus que sur une partie des fréquences , et que lorsque je tombait sur une fréquence à mémoriser , c'était impossible.
Est ce que quelqu'un pourrait me mettre sur la voie pour réparer ce tuner ( je dispose d'un multimètre)
Merci à ceux qui savent de me faire partager leurs lumière
- Ampli LUXMAN L 30 (10 réponses )
- Réparer ampli Luxman L-80V de 1978 (3 réponses )
- Luxman a311 plus de son (5 réponses )
Sauf certains appareils des années 70 , tous les Tuners Luxman sont identifiés par “ T- ” , suivi par un numéro allant de 1 à 310 et 400 à 550 .
Êtes-vous certain de l’identification “ TD 377 ” ?
Quelques photos pourraient éclairer .
Vu son age , il est impératif de remplacer d’abord tous les condensateurs polarisés sans exception .
Leur simple remplacement pourrait déjà affecter les problèmes que vous signalez .
Cordialement — St1lter 786 pts
Bonsoir et merci pour votre réponse si prompt.
Il s'agit bien d'un tuner Luxman TD-377 qui avait été acheté à la FNAC en 1997 en même temps qu'un ampli A-377 .
J'ai réessayé tout à l'heure de mémoriser des stations , et cette fois , ça a marché , ce qui plaide effectivement pour des condensateurs fatigués.
Pour le moment ça marche , je vais en rester la.
Si certains sont intéressés par un scan du mode d'emploi du tuner TD-377 ou de l'ampli A-377, je veux bien en faire .
Encore une fois merci pour votre intervention — nanard 12 pts
Conclusion trop hâtive de ma part , bien que Luxman était renommé pour son mystérieux système de numérotation des produits .
Je suis tombé sur le lien suivant qui peut être utile :
https://translate.google.com/translate?sl=nl&tl=fr&u=https://www.circuitsonline.net/forum/view/143517
Merci pour le lien
La traduction est assez marrante , traduite Goldcap par plafond d'or est très drôle.
Il est vrai que certaines traductions automatiques donnent machine à coudre chanteur pour Singer ou encore machine à coudre frère pour Brother.
De toute facon , il semble que ça soit un condensateur de 47uF et 5,5V
Si je dois débrancher de nouveau ce tuner , je serai peut être obligé d'aller voir.
Le sujet mis en traduction date de 2018 si ça avait été plus récent j'aurais fait un scanner du mode d'emploi que le gars juge introuvable , j'ai ça en allemand , et peut être en néerlandais.
Encore une fois merci et bonne soirée — nanard 12 pts
En traduisant la page d'un forum allemand sur lequel le forum hollandais renvoi on trouve face au même problème cette réponse
"Le tuner n'est plus là ... mais le problème a été résolu avec le swap à mon humble avis, si je me souviens bien .."
Qu'est ce que c'est que le swap? — nanard 12 pts
La traduction a choisi aussi bien “remplacement” que “swap” pour le même mot allemand “Tausch” , qui veut dire “échange” ou “remplacement” .
Il n’est pas clair ce qu’il suggère ici , puisque plus haut dans l’article il fait mention que :
“ Le remplacement du capuchon doré (C804) n'a apporté aucune amélioration ... ”
A mon avis il ne se souvient plus tellement bien :-)
Petite correction : il s’agit bien d’un goldcap de 0,047F , ou valeur de 47.000uF .
Il est assez compacte par rapport aux condensateurs “normaux” , voici un exemple en bas .
En fait , j'ai l'impression qu'il dit qu'il a remplacé le tuner.
Il faudrait savoir si ce type de problème se trouve sur des tuners d'autres marques, et quelle est la solution apportée. — nanard 12 pts
