Réparer une machine à pain Moulinex la fournée
Marque : Moulinex
Modèle : La Fournée
Question posée par Lilou 6 pts
Je possède une machine à pain Moulinex la fournée, on s'en sert souvent de l'ordre de 1 fois par semaine, un code erreur s'est affiché hier.
Et je me suis rendu compte que l'axe était bloqué, il ne tourne pas du tout, j'ai démonté la pièce au dos pour tenter de voir s'il y avait quelque chose qui coincé mais rien. Que dois-je faire? Peut-on démonter complètement l'axe?
Sans titre
Sans titre
si vous enlevez la cuve est-ce que la machine fonctionne normalement ?
si non c'est dans la partie moteur
le plus plausible:
si oui c'est l'axe de la cuve qui est peut être mort, ça se déforme
vous démontez dessous l'étique vous enlevez les différentes rondelles vous regardez si l'axe est libre dans le trou de la cuve
si ce n'est pas le cas il faut malheureusement changer la cuve l'espèce de joint ne se vend pas seul
— jina 5751 pts
Bonsoir, merci bcp pour votre réponse mais du coup on a du changer la cuve entièrement car en essayant de démonter l'axe on a casser une vis. Donc pas de regret. Merci encore et bonne soirée. Elisa — Lilou 6 pts
