Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus
Marque : FAR
Modèle : S1573
Question posée par Pierro 42 pts
Mon sèche linge FAR tourne correctement mais ne produit plus de chaleur, j'ai changé la résistance 1600w 900w identique que celle d'origine (ainsi que les 2 klixons fixé dessus) malgré ça toujours pas de chaleur ma sonde d'hygrometrie est propre.
Avez vous une idée de ce qui pourrait être défectueux ?
Merci à vous
Bonsoir
Vérifier si la résistance est bien alimentée en 230V si non c’est peut-être le relais sur la carte qui est HS.
Bonne soirée
— Guillaume 2836 pts
Au borne des câbles blanc et rouge ? (il y a un noir aussi)
Sans titre
— Pierro 42 pts
Oui tester les tous toujours par 2. — Guillaume 2836 pts
J'obtiens entre 17 et 21 v (mesure en tension continue) — Pierro 42 pts
La carte me paraît en bon état
Sans titre
— Pierro 42 pts
La mesure ce fait au tension alternative. Mettez une pointe de votre testeur sur chaque fils un par un et l’autre pointe sur la carcasse métallique de votre appareil. Vous devriez avoir 230V quand il chauffe.
Bonne journée
Je viens de remonter la carte et d'effectuer une mesure comme vous l'avez indiqué, j'obtiens 240 v sur les 5 files de droite ainsi que les 5 files de gauche, donc je pense que le courant doit bien arriver à la résistance...
Sans titre
— Pierro 42 pts
Ok donc la résistance devrait chauffer, avez vous testé la résistance avec un ohm-mètre et les klixon sont il bons également? — Guillaume 2836 pts
J'ai sensiblement le même chose entre mon ancienne et ma nouvelle résistance :
Klixon 1 non passant, 30 K ohm
Klixon 2 passant
Une résistance à 70 ohm et l'autre à 30 ohm
— Pierro 42 pts
Ok les résistances sont bonnes. Le klixon numero 1 est donc HS schunter le avec un bout de fils entre les 2 cosses à la place du klixon si ça chauffe c’est qu’il faut remplacer le klixon. — Guillaume 2836 pts
