Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint
Marque : Ariston
Modèle : Tcdg51xb
J ai donc ce code erreur qui s affiche. D' après mes recherches il peut s agir de la résistance. Je l ai donc démonté et fait le test avec un un ohmetre et bon c etait probablement le premier klixon. Dans le doute j ai racheté une résistance "résistance sèche linge 2300w + thermostats indesit C00277072.
Mon sèche linge est un indesit tcdg51xb(fr) ind code : 95676374400, n série : 501206058.
D apres le site sur lequel j ai commandé cela devait être compatible..
J ai fais le changement et ca ne chauffe pas et pareil code f08..
Je précise que j ai changé le galet de la courroie il y a un an et demi et la pompe de relevage il y a 6 mois environ. Depuis il fonctionnait normalement.
Je précise également qu une fois entre ses erreurs code f08 il a fait une erreur code f04.
Et je précise enfin que je ne suis qu une femme avec zéro connaissances si ce n est celles que j ai apprises à force de lire et regarder des vidéos pour réparer mon appareil.
Vos pronostics ? Mauvaise résistance ou panne plus sérieuse ?
Merci pour votre temps.
Cordialement.
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Sèche linge Ariston hotpoint TCDG51XB code erreur F08? Réparé (6 réponses )
- Changer courroie sèche-linge hotpoint TCDG51xb Ariston (11 réponses )
- Seche linge hotpoint ariston ne s allume plus (3 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) Pompe à eau tourne en permanence, Normal ? (7 réponses )
- Tension courroie sèche linge (10 réponses )
Avez vous mesurer la tension au x bornes de la résistance quand le SL est en route . Si il n'y pas de tension , c'est sans doute le relais de la carte électronique qui est HS.
Bonjour Stéphane,
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Pour le moment j ai débranché la resistance
Non pas du tout comment suis je censée faire cela s il vous plait ?
Je vous joins les photos du matériel que j ai ici.
Bon je viens de le mettre en route pour essayer de mesurer le voltage et en 15 secondes la résistance à commencé à chauffer très fort et à fumer. Je précise que j avais insérer une aiguille sur le premier klixon pour voir s il fallait réarmer..
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Bref j ai tout débranché et éteint je renvoi des photos si des fois le branchement n etait pas bon..
J ai fais le test avec la resistance dehors comme sur la photo.
C'est normal que la résistance ait fumé car elle portée au rouge et est refroidi par le flux d'air du ventilateur . SI vous l'avez testé à "l'air libre " c'est normal qu'elle surchauffe , si elle est restée qqs secondes comme ca ce n'est pas grave
En tout cas ca semble indiqué que tout est OK
Remontez tout ca devrait fonctionner
Du coup j ai tout remonté, le sèche linge tourne environ 40 min 1h et indique de nouveau l erreur F08. De plus j ai mis en pause au court du cycle pour vérifier la chauffe dans le tambour et c est à peine tiède et encore..
Je sèche.. mais pas mon linge. Lol — Tiffany68 9 pts
Bonsoir
Sans doute une des résistances qui n'est pas alimentée ou coupée . Quelles valeurs (en ohms) trouvez vous à leurs bornes
Bonjour Stephane,
J ai finalement laissé tomber ne pouvant pas me permettre de passer d un seche linge trop longtemps j ai demandé le remboursement de ma résistance et j en ai racheté un.
Ca restera un mystère pour moi en tout cas merci pour vos réponses.
Bonne continuation — Tiffany68 9 pts
de mon coté j'ai le même soucis, lors je démonte tout la resistance chauffe, et lors que je referme tout, je mets le seche linge en route, et au bout de 3 min le code f08 apparait et mon linge est froid. — Delphine caestre 2 pts
