Probleme allumage et charge tab 10 iconia
Marque : Acer
Modèle : iconia tab 10 A3-A40
Année : 2017
Question posée par kazumi08 3 pts
Bonjour, je rencontre un probleme avec ma tablette Iconia Acer Tab 10 , elle ne s'allume plus, ne se charge plus. Quand je mets le chargeur, le voyant rouge s'allume et clignote.J'ai essayé le forcage avec les combinaisons bouton power, volume + ect ... rien n'y fait, j'ai changé le chargeur rien n'y fait, j'ai essayé de la connecté a un pc, elle ne se connecte pas, ni sur un autre pc sa fais comme " toudoug " . J'ai démonté la tablette, testé la batterie avec un voltemetre, il m'indique quand elle est branchée au secteur 3,7, 3,8V . Donc du coup je pencherais sur le connecteur, qu'en pensez vous ? merci d'avance
bj, a tenter: enlevez la batterie et laissez plusieurs jours ainsi, c'est possible que celle ci se remet à zero, — DOM maeva 4323 pts
Bonjour, j'ai charger la batterie en externe c'est a dire en bidouillant un cable usb avec fil rouge fil noir, je l'ai branché au secteur avec le chargeur d'origine pendant 1h30 et rien n'y fait elle ne s'allume pas. J'ai testé une batterie neuve, rien non plus. Mais je me suis aperçu en appuyant sur la tablette au milieu sa fait comme une tache d'huile, et elle disparait si on enleve son doigt ( la tablette n'est pas a moi mais a ma tante) , du coup je me pose la question est ce que l'ecran lcd ne serait pas hs ? merci
— kazumi08 3 pts
