Sèche Linge Electrolux : tambour ne tourne plus, au bout de 5min message E50: :-(
Marque : Electrolux
Modèle : EDH3886GDE n°916 097 626 00
Année : 2015
Question posée par FRANCESCO 1 pt
j'ai acheté un "super" seche linge pompe à chaleur Electrolux en décembre 2015, et il vient de tomber en panne.
Il a un moteur inverter.
Je lance le programme, on entend le relais qui envoie l'info à la résistance, la résistance chauffe (et ça s'affiche à l'écran), la minuterie tourne,....mais pas le moteur. et ensuite BIIIIP et il affiche E50
J'ai quasi tout démonté, et surtout nettoyé-aspiré.
modèle: EDH3886GDE n°916 097 626 00
-j'ai mesuré le condensateur qui est à coté du moteur: 17.9mf au lieu de 18 donc RAS. (sauf que je viens de me rendre compte qu'il est branché sur le systeme de pompe à chaleur et pas le moteur)
-courroie intacte, je fais manuellement la courroie, le moteur est entrainé.
-j'ai mesuré le bobinage, 20ohm sur les 3
-j'ai mesuré la tension entre la terre et les phases avant et apres action du relais pour le moteur: 50v , puis 120v
là je me dis que la carte de puissance fait son job, elle balance le jus! :-(
le moteur à l'air intact, pas cramé;
j'ai mesuré le condensateur qui est juste en haut apres le cable d'alim, il doit faite 470 et il fait 420: à votre avis la différence ferait que ça empêcherait de lancé le moteur ?
j'ai appuyé, fait toutes les manip possible et découvert le mode démo, réglage sonde.
.....et ensuite il m'affiche E00 ce qui semble dire RAS!!!
je sèche -contrairement à cet appareil- je ne vois pas de pb , sauf peut etre le condo;
HELP
merci
ref
