Réparation elna primula 310
Marque : Elna
Modèle : primula 310
Doudoune
Bonjour, jai cousu dernièrement un tissus un peu épais et aujourd'hui impossible de faire tenir le pied presseur en position appuyé. Il est bien baissé mais n'exerce aucune pression. Je peux même faire pivoter le bras qui le soutient. Je ne sais pas si les ressorts sont morts (ils sont vieux mais n'en n'ont pas l'air) ou s'ils y a juste des vis a resserer. Le bras est en 2 parties avec 2 ressorts différents. Merci pour vos conseils.
- Remplacer moteur primula 510 (15 réponses )
- Machine Elna TSP air électronique (11 réponses )
- Elna lotus zz - le crochet ne tourne pas (13 réponses )
- ELNA SU Air Electronique TYPE 68 (4 réponses )
- Elna tsp bloquée (5 réponses )
- Pédale ELNA défectueuse. (6 réponses )
Les ressorts fonctionnent très bien, aucune usure. Si vous pouvez pivoter la tige du pied presseur (que vous appelez bras) c'est qu'une vis est desserrée. C'est là que vous devez orienter votre réparation.
Démontez (je suppose que c'est fait) le cache avant afin d'accéder à la tige du pied presseur, relevez la tige après avoir dessérré la vis de réglage, maintenez la tige en position
haute à hauteur normale, resserrez la vis et abaissez la tige sur la griffe. Vous devez à ce moment avoir une pression correcte qui assurera le maintien du pied sur la griffe, entraînant ainsi correctement le tissus.ça devrait marcher.
Revenez vers moi au besoin, si vous voulez bien.
Yves — PFAFF59 2819 pts
Merci. Jai réussi a trouver la vis a resserer et cest reparti! — Doudoune 3 pts
