Probleme de lave linge : bruit, fuite et résidu de plastique dans bouchon d'évacuation
Mon lave linge LG convertir direct drive 7Kg a commencé par faire s'arrêter avant la fin du cycle sans que le linge soit complètement rincer et il y avait encore de l'eau a l'intérieur.
(pas d'écran pour afficher un code erreur en revanche touts les boutons de température sont allumé ainsi que le voyant essorage)
Puis il s'est mis a fuir par le bas ( je ne suis pas parvenir a identifier l'endroit précis ). Et lorsque j'ai tenté de la vidanger en enlevant le bouchon d'évacuation j'y ai trouvé des résidus plastiques d'origine inconnu a plusieurs reprise en plus d'une certaine quantité d'eau.
Ces résidus proviennent bien de la machine et non pas des poches de vêtements ou autre
Une fois vider, 1er lavage parfait ( sans fuite d'eau )
2e lavage c'est reparti encore une fuite mais moins importante mais avec un bruit important lors du lavage surtout et a l'essorage le bruit est moindre
3e lavage arrêt avant la fin du cycle et un bruit infernal
(et lors de l'essorage ça fait le meme bruit que la nouvelle Harley Davidson du voisin )
Des conseils a me donner ?
Est -ce réparable ou alors je dois envisager de changer de machine ?
Je l'ai racheté a mes propritetaires il y a un peu plus d'1 an en décembre 2019 et elle était censé être quasi neuve
Je n'ai pas trouvé la référence exacte de la machine malheureusement
Une étiquette avec un code barre avec : S/NO 407WJROG884 / 46442070G884A023986 / 472F0261
En vous remerciant d'avance.
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Machine lg direct drive 8kg (9 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Code LE sur machine à laver LG direct drive F84J72WHS, pas de capteurt sur stator (7 réponses )
- Changer aube lave linge LG Direct Drive Inverter (9 réponses )
il faut regarder si le tambour a du jeu s'il fait le même bruit que la Harlay de votre voisin c'est que les paliers ou un des croisillons de celui ci sont défectueux pour voir si les paliers sont HS il suffit de faire tourne rapidement le tambour a la main d'une rotation droite et gauche s'il fait un bruit il sont défectueux
il faut regarder aussi si le tambour n'a pas de jeu entre la cuve faites bouger le tambour de haut en bas en faisant des petites rotations (attention il faut que le tambour seule bouge pas la partie ou il y a le plastique ) pour voir si un des croisillon est défectueux il y aura un moment ou le tambour aura plus de jeu a eu endroit . pour le plastique je pense que c'est des morceaux du bloc laveur
et pour la fuite enlever le panneau arrière de la machine et regarder tout le tour avec une lampe si le plastique n'est pas fissurer a des endroit surtout au bord a 2 cm c'est des fois dur a voir mais il faut prendre sont temps
si vous avez des questions n'hésitez pas
cordialement — titi74 35 pts — PRO
