Tondeuse cale au demarage
j ai une tondeuse alpina quand je la demare elle et cale au bout de 5 seconde.
j ai fait le changement bougie + flitre d air
netoyage carburateur
- Tondeuse Alpina 300 impossible a demarrer (1 réponse )
- Support de lame Tondeuse Alpina AL5 A (0 réponse )
- Vue éclatée moteur tondeuse briggs stratton 650 exi / alpina BL 510 SBQ (1 réponse )
- Tondeuse électrique qui démarre et s’arrête (1 réponse )
- Problème tondeuse électrique alpina AL1 38E tourne au ralenti (0 réponse )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
Bonsoir
Sur le carbu il doit y avoir des vis de réglage de ralenti et de richesse en carburant. C'est à priori une affaire simple pour un dépanneur en motoculture mais pas évident pour un profane...
Selon les marques il y a des réglages par défaut qu'on ajuste ensuite: on visse à fond (sans serrer) puis on dévisse une portion de tour donnée...
Reste à savoir combien !
Petit tuto
https://www.adepem.com/blog/reglage-carburateur-tondeuse/ — Brikoltout 1860 pts
bsr, après un long hivernage l'essence se dégrade
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=l%27essence+se+d%C3%A9grade+
https://www.190cc.fr/fr/additif-essence-briggs-stratton-pour-moteur-2-temps-et-4-temps.html — DOM maeva 4323 pts
