Lave vaisselle VIVA VVD25W10EU lorsque les deux paniers sont a l'intérieur au bout d'un moment le voyant du robinet clignote et le lave vaisselle se met défaut et se vide
Marque : VIVA
Modèle : VVD25W10EU
fouineau
5 pts
Bonjour, mon lave vaisselle VIVA référence VVD25W10EU lorsque les deux panier sont a l'intérieur le cycle ne se fait pas intégralement et au bout d'un moment l'appareil se met en défaut le voyant du robinet clignote. Alors que lorsqu'on retire le panier du haut le cycle de lavage se fait intégralement c'est a ni rien comprendre si vous pouvez m'aider merci d'avance.
- LV VIVA VVD25W10EU/01 arrêt après 5sec , plus aucun voyant ne s'allume , eau stagnante . Réparé (10 réponses )
- La porte du lave-vaisselle Viva ne tient plus ouverte (9 réponses )
- Problème lave vaisselle Viva VVD65N00EU (2 réponses )
- Réparer porte lave-vaisselle intégré Réparé (16 réponses )
- Pompe LV Viva VVD65N00 ne s'arrête pas (4 réponses )
Bonjour fouineau,
Je déduis de votre message que le lave vaisselle fonctionne correctement lorsque le panier inférieur est en place. Est ce que le bras d'aspersion peut tourner librement? Y a t'il suffisamment d'espace entre le bras asperseur et le panier? — jc67 1592 pts
bonjour jc67 oui le bras d'aspersion tourne librement — fouineau 5 pts
Est ce que le bras supérieur est encore bien en place? Genre avec la pression de l'eau il vient buter contre qq chose? Sinon le démonter et le nettoyer. Je ne suis pas du métier, j'essaie de voir ce que je ferai à votre place. Le panier reste bien en place avec le poids de la vaisselle ? — jc67 1592 pts
j'ai fais tourner le lave vaisselle sans vaisselle donc pas de poids de vaisselle. le bras tourne librement je l'ai déjà démonté et vérifié je comprend pas pourquoi quand le panier du haut et retiré sa fonctionne bien — fouineau 5 pts
