Console de vélo d'appartement Proform 380 ZLX ne fonctionne plus (corrosion cause sueur ?)
Bonsoir à tous,
La console de mon vélo d'appartement Pro-form 380 ZLX (n° modèle : PFEVEX74108.1) ne s'allume plus depuis un bon moment (peut-être lié à de la corrosion due à la sueur). J'avais tenté de la brancher à une nouvelle alimentation mais le problème persistait.
J'avais contacté le SAV qui m'avait répondu que cette pièce (la n°6 sur la vue en éclaté du pdf ci-joint) n'était plus produite ni disponible en stock.
Comme le réglage de la résistance est uniquement digital, sans le fonctionnement de la console, le vélo n'est plus d'aucune utilité.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
En vous souhaitant une bonne soirée.
Manuel Pro-form 380 ZLX.pdf Document pdf
- Mon tapis de courses PRO-FORM ne fonctionne plus (10 réponses )
- Problème console rameur proform 440r S allume mais reste à 0 (1 réponse )
- Proform Tour de France console (3 réponses )
- Réparer tapis de course proform 475 (2 réponses )
- Reparation console banc de course proform (0 réponse )
- Code erreur 5b pro form (1 réponse )
Pouvons-nous espérer que l’alimentation de la console a déjà été vérifiée ?
État des quatre piles , état des contacts vers les piles ?
Cela inclut une mesure de la tension des quatre piles ( 6V ) lorsqu’elles sont en place dans la console .
Il existe un adaptateur CA en option .
Cela vaut la peine d’essayer une alimentation par cette voie .
L’adaptateur fournit 6 volts en alternatif avec courant nominal de 2 ampères .
( La prise de l’adaptateur n’a pas de polarisation . )
Cordialement — St1lter 786 pts
