Help Souffleur Mac Culloch Gb355BP
Marque : Mac Culloch
Modèle : Gb355BP
Année : 2021
Question posée par Coralie L 1 pt
Je viens de trouver votre forum très sympa,
J ai acheté un souffleur thermique MC Culloch au bout de 5 mois plus moyen de le mettre en route.
Il est toujours sur garantie mais si je le renvoie je ne l aurais pas avant minimum 2 mois (vive achat internet)
Carbu vérifié pas de perte, pas bouché...
Réservoir vidangé et nettoyé filtre à essence neuf (beaucoup de crasse)
Nouvelle bougie et essence 2 temps acheté dans un magasin exprès..
J ai testé le bouton de l accélérateur et la bobine (le testeur sonne)
J ai reamorcé mais il ne veut toujours pas prendre 😭
Ah oui je n ai pas d étincelle a la bougie..
Quelqu un serait m aider ?
Merci à toutes les personnes qui m aideront.
Coralie
Bonsoir
Si pas d'étincelle à la bougie, problème d'allumage ou, bouton marche arrêt HS
comme il est sous garantie, ne démontez rien sous peine de perdre votre garantie.!
Vous n’êtes pas obligée de le renvoyer, ci joint extrait des conditions de garantie
Comment bénéficier d'une réparation sous garantie ?
Dans le cas où il serait nécessaire de procéder à une réparation sous garantie, l'utilisation du produit doit cesser immédiatement et celui-ci doit être retourné, complet et sans délai, chez le revendeur auprès duquel il a été acheté ou déposé dans un centre SAV agréé Husqvarna Consumer.
— benitomeca 3730 pts
bsr retour au SAV ne touchez à rien — DOM maeva 4323 pts
