Kitchenaid Artisan
Marque : KitchenAid
Modèle : KPM5O
j'ai un problème avec une Kitchenaid artisan (KPM5O) : après divers problèmes (cables coupés par le ressort de la platine bakélite notamment), j'ai des soucis de bruits (le moteur 'broute ou gronde) et une odeur de brulé apparait. De plus, le moteur ne monte pas en régime.
J'ai déjà changé les pièces suivantes : axe moteur, bobine et carte de phase.
Je viens de regarder, le régulateur ne bouge pas avec la rotation du moteur (il ne tourne à mon avis pas assez vite) et par ailleurs, quand je mets le moteur en route, on entend que son régime diminue.
La piste des balais est noire sur l'ancien axe moteur (je l'avais toilé, mais avec juste quelques essais, elle s'était renoircie très très vite. Les balais sont presque neufs.
Si vous avez une idée, je suis preneur. J'ai également changé la graisse, mais j'ai mis de la graisse 'mécanique', pas spécifique pour ce mécanisme, est-ce que cela pourrait être la raison du problème ?
Merci pour votre aide
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- Robot KitchenAid artisan 5ksm150 (5 réponses )
- Robot kitchenaid tourne trop vite (7 réponses )
- Problème axe d'articulation de tête du robot Kitchenaid Artisan 5KSM150PSEER Réparé (5 réponses )
Bonjour vous avez changé la platine de phase, celle qui se trouve au niveau de la platine bakélite de sélection/régulation ?
Cdlt — omega7 43287 pts
Bonjour, oui, j'ai changé celle juste au dessus avec son petit support en tôle. — Bertrand 7 pts
Bonjour, quelqu'un aurait-il une idée avant que je change le reste des pièces ?
Merci — Bertrand 7 pts
Avez-vous bien lu le manuel de réparation dispo sur le site ? Avec réglages de la platine « Governors »
Faites tourner le moteur sans la pignonerie pour identifier d’ou Vient le problème (moteur, pignons...) — benitomeca 3730 pts
Je vais re-démonter toute la pignonerie pour voir d'où ça peut venir... — Bertrand 7 pts
