Plafonnier à led qui ne fonctionne plus
Bonjour,J'ai un plafonnier à led 18w de marque EGLO ref:96023 qui ne fonctionne plus.J'ai vu un composant marqué F1 qui n'a plus de continuité par quoi pourrais-je le remplacer ?Quelles mesures puis-je faire sur la carte?Merci d'avance pour votre aide.
- Problème connection telecommande avec ampoule led eglo (0 réponse )
- Remplacer interrupteur tirette sur ventialateur plafonnier (2 réponses )
- Led spot extérieur (15 réponses )
- Ampoule LED 12 w qui clignote (5 réponses )
- Lampadaire/liseuse à LED, A l'aide! (7 réponses )
- Empoule LED GU10 HS (4 réponses )
F1= fusible formule p=u x i puissance=tension X intensité , donc intensité p(puissance) divisé par la tension (u) une LED consomme 18 / 16 MA il faut compter le nombre de led et additionner l'intensité — DOM maeva 4323 pts
