Problème bouton fonction enregistreur radio cassette goldstar
Marque : GOLDSTAR
Modèle : Trc-132
Question posée par Djlu 1 pt
Bonjour, j'ai retrouvé une vielle radio cassette de la marque goldstar ( LG ) qui daterait des années 80
Mon soucis viens d'un interrupteur défectueux qui sert à l'enregistrement de la voix, au début il y avais un larcin à cause du micro j'ai essayé de mettre de la bombe contact mais depuis je n'est plus qu'un faible son peut importe la position du potentiomètre du volume
Ont ma dit que c'était un problème connu à l'époque est qu'il fallait faire un pontage pour désactiver la fonction enregistrement
Radio
Boutons
Vu intérieur
Vue arrière soudure boutons enregistreur
Votre appareil souffre de ruptures de soudure.
Au moins une est déjà visible dans votre quatrième photo.
Il vous faut un poste à souder (autour de 50W) et du fil de soudure étain/plomb 60/40 à âme décapante.
De telle soudure est en vente en petites quantités, par exemple chez Gotronic.
Lien (non-sponsorisé !) : https://www.gotronic.fr/cat-fil-de-soudure-au-plomb-592.htm
Une bobine de 50 gr 1.0 mm sera suffisante.
Je vous retourne la photo avec repères.
Regardez de près dans le repère en rouge : le faible cercle grisâtre est une rupture de contact.
Il suffit de réchauffer la soudure en ajoutant de la nouvelle soudure à âme décapante.
Avec une bonne loupe vous pouvez chasser tous les points similaires, le repère en jaune est presque certain candidat.
Ruptures de soudure
— St1lter 786 pts
