Kidizoom vidéo studio problème curseur batterie
Nadege M
Bonjour, notre appareil photo Kidizoom vidéo studio ne fonctionne pas, impossible de l'allumer et quand on le branche au chargement il indique veuillez activer le curseur de la batterie. Du coup nous avons déplacé le curseur mais le problème persiste toujours le même message, que puis je faire pour le faire fonctionner ? Merci
- Appareil photo camera kidizoom (4 réponses )
- Kidizoom duo fx demande l’heure et la date à chaque allumage (6 réponses )
- Appareil Photo Kidizoom Duo Vtech (2 réponses )
- Appareil photo kidizoom Vtech (1 réponse )
- Bonton ok cassé appareil kidizoom twist Vtech (1 réponse )
- Objectif appareil photo kidicom max 3.0 Vtech (0 réponse )
Si votre appareil date de 2020 , la première étape serait un appel au service après vente.
Manipuler l’appareil hors du normal pourrait affecter la garantie.
Cordialement — St1lter 786 pts
Bonjour. Auriez-vous trouvé une solution à ce problème ? Je rencontre exactement le même.
Cordialement,
Guillaume — cindoc 3 pts
Bonjour Guillaume,
Avez-vous observé le temps d'attente nécessaire ?
Selon le manuel, il faut attendre entre les étapes :
1) Enlever le chargeur.
2) Déplacer le curseur de la batterie sur la position Arrêt.
3) Attendre 30 secondes.
4) Déplacer le curseur de la batterie sur la position Marche.
5) Appuyer sur le bouton Menu/Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.
Trente secondes n'est pas beaucoup.
Un temps plus élevé pourrait affecter le résultat.
Bonjour et merci de votre réponse.
Malheureusement sur ce modèle le chargeur ne se retire pas.
J'ai essayé malgré tout cette technique des 30 secondes sans résultat.
Merci tout de même du conseil !
Cordialement, — cindoc 3 pts
Vous avez raison que le chargeur ne se retire pas.
Le point 1) veut assurer que la batterie n'est pas chargée pendant l’opération, en enlevant le câble USB.
Le curseur de la batterie obtient le même effet qu'un enlèvement de la batterie.
La procédure décrite simule donc un enlèvement de la batterie, pour forcer une profonde remise à zéro du circuit électronique.
(Il va de soi que la batterie doit avoir un charge suffisante, vous pouvez toujours la charger avant d'essayer une remise à zéro.)
Typiquement un lancement de l'appareil démarre avec le logiciel du circuit parcourant une liste de tests de l'appareil.
Si l'un ou l'autre essai n'aboutit pas au résultat expecté, l'appareil restera muet.
Malheureusement il n'y a pas d'informations techniques disponibles sur les appareils de VTech.
Bonjour et merci de votre aide.
Malheureusement l'appareil n'a plus de charge minimale à l'heure actuelle, et je ne peux donc effectuer la remise à zero que vous proposez si je comprends bien.
Par contre le transfert de fichier avec l'ordinateur fonctionne très bien.
Je suis actuellement en contact avec le service technique VTech pour trouver une solution.
Encore merci.
Si la batterie n'est plus chargée à travers le câble USB, le circuit chargeur dans l'appareil est à soupçonner.
Le site de VTech mentionne que les appareils ne sont pas réparés...
Vous avez ajouté 2020 comme information sur l'appareil : la garantie pourrait encore jouer.
le service client m'a indiqué que désormais il me fallait me tourner vers le vendeur, seul responsable de l'application de la garantie qui court sur 2 ans après l'achat. Je sens que ça va être laborieux...
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'éclairer !
