Erreur système MP sur lumix DMC-TZ70
Marque : Panasonic
Modèle : DMC-TZ70
Laura L
L'objectif ne rentre plus dans l'appareil lorsqu'il est éteint.
Quand je l'allume il rentre puis sort et le message d'erreur "erreur système MP" s'affiche.
Avez vous une solution autre que le remplacement du bloc optique ?
Merci de vos réponse
LAURA
- Changer objectif Panasonic DMC TZ40 Lumix (7 réponses )
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Panasonic Lumix TZ70. erreur système (MP) objectif sorti et bloqué ET samsung galaxy A525F écran noir (0 réponse )
- Panne Panasonic Lumix DMC-FZ50 (4 réponses )
- Panasonic dmc fz38 ne démarre plus (17 réponses )
- Mon appareil photo Panasonic, lumix DMC-F53 ne s allume plus . (2 réponses )
Voici quatre remèdes que vous pourriez essayer, les plus faciles d’abord :
1) Allumez l’appareil et gardez le bouton marche enfoncé pour au moins 10 secondes.
Répétez cette action, puis essayez le fonctionnement.
2) Éteindez l’appareil et connectez-le avec son câble USB sur un ordinateur en marche.
Allumez l’appareil. Il est possible que l’appareil sort puis rentre son objectif.
Après déconnexion vous pouvez essayer le fonctionnement.
3) Tenez votre main devant l’objectif.
Quand l’appareil veut sortir l’objectif, empêchez son mouvement.
Il est possible que l’appareil rentre son objectif.
4) Déposez l’appareil sur le dos et regardez l’objectif de très près.
Inspectez l’écart entre la lentille et son logement.
Si vous remarquez que l’écart n’est pas uniforme autour de la lentille, enfoncez très doucement l’objectif à l’endroit ou l’écart est le plus large.
Il est possible qu’un léger clic se fait entendre, signalant que la lentille a repris sa position correcte.
Vous pouvez alors essayer le fonctionnement.
Cordialement — St1lter 786 pts
