Tuner stéréo Pioneer en panne
poiSSonS
pas de tension au sortir du transfo;
je dois changer le transfo d'un tuner stéréo Pioneer (TX-608L) la seule indication trouvée sur une étiquette est: ATT 648-O
puis E14TP56.
c'est un appareil vintage la pièce d'origine ne sera certainement plus dispo et je n'ai pas les indications des tensions de sortie.
quelqu'un peut éclairer ma lanterne?
Salutations.
Bonjour. avec la photo du transfo, quelqu'un peut me dire où je peux le commander? Salutations.
- Tuner Pioneer TX-950L - Pas moyen de changer les stations radio préréglées (1 réponse )
- Son Tuner PIONEER X-CM31-K (1 réponse )
- Allumer et réparer Plasma Pioneer PDP 435 PE - Tuner PDP R05FE (0 réponse )
- Remettre en marche le tuner de mon Pioneer PDP-506XDE (3 réponses )
- Tuner externe Pioneer pdp 436-xde (plasma), se met en sécurité Réparé (5 réponses )
- Tuner externe Pioneer pdp 506-xde (plasma), se met en sécurité (0 réponse )
https://elektrotanya.com/pioneer_tx-608l_sm.pdf/download.html
16,6V en sortie du redresseur, donc 12V alternatifs.
Fusible 2A, X 16,6V ce qui fait un transfo de 30VA — OC226 4303 pts
merci pour la rapide réponse. n'étant pas un electro-pro je vais essayer avec ces informations.
cordiales salutations. — poiSSonS 3 pts
bsr contrôlez l'entrée secteur, si ok, voir la sortie secondaire si ok, ensuite la partie secondaire (pont de diode) régulateur pour la tension de sortie régulé refaire les soudures à l'étain et recontrôler — DOM maeva 4323 pts
