Fixation plastique demi-clayette cassée pour panier inférieur de lave-vaisselle De Dietrich DVI340XE1
Les 4 pièces plastiques permettant la fixation d'une des deux demi-clayettes du panier inférieur (pièces entourées par un rond sur la photo) se sont cassées en deux de manière nette. Je peux réparer la clayette provisoirement en tenant le tout par des élastiques, mais je doute que cela soit durable.
Sauriez-vous si je peux trouver ces pièces détachées ?
Et si elles n'existent plus, ce que je redoute, y aurait il une autre solution pour maintenir le tout ? (colle résistant à la chaleur et à l'eau du lave-vaisselle, par exemple ?
Merci !
- Bras de lavage lave-vaisselle qui se détache De Dietrich DVI340XE1 Réparé (6 réponses )
- Lave-vaisselle De Dietrich qui ne démarre pas Réparé (13 réponses )
- Eau qui n'arrive pas dans le bras de lavage supérieur, lave-vaisselle De Dietrich DVI340XE1 (3 réponses )
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Réparer porte du lave-vaisselle De Dietrich qui tombe trop lourdement Réparé (3 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
Je réitère ma demande en ayant rajouté des photos. Les élastiques ont résisté après deux lavages, mais je ne sais pas si cela résistera à des lavages plus chauds et sur le long terme.
Je pensais éventuellement à une fixation par colle résistant à la chaleur et à l'eau, ou via un fil de fer fin à la place des élastiques (mais risque de rouille / dégât sure la vaisselle ?).
Merci d'avance pour vos idées / conseils ! — Vincnet68000 116 pts
Comme solution une imprimante 3D vient à l'esprit.
Elle pourra vous fabriquer un stock illimité.
En plus les clayettes seront solides si imprimées en ABS.
Peut-être quelqu'un(e) dans votre entourage peut aider?
Sinon, un Repair Café pourrait vous assister.
Cordialement — St1lter 786 pts
Merci du conseil. Dans ce cas, comment faire pour imprimer ces pièces ? Puis je me présenter à un repair café avec une pièce non cassée à dupliquer, par exemple ? Ou faut il obligatoirement un modèle 3D de la pièce ? — Vincnet68000 116 pts
Une clayette non cassée devrait suffire.
Il serait assez étonnant d'être compétent avec une imprimante 3D sans avoir dans les doigts un logiciel pour générer des modèles 3D.
autrement vous pouvez mettre des petits serre-câbles genre Tyrap, cela tiendra un bon moment
Cordialement — Ritmo85S 1325 pts
Merci pour le conseil, j'ai réparé avec des serre-câbles, cela tient très bien! — Vincnet68000 116 pts
