Réparer carte de commande CPL Bubendorff
Marque : Bubendorff
Modèle : SAG - 35 - 05; SAG51952
Un ami m'a confié une commande de volet roulant fonctionnant par courant porteur sur secteur.
Références : Carte SAG - 35 - 05; SAG51952
Boitier 02479971 F2 05 268 1
S/N 05 422650 001 003 69
Le boitier se présente comme un interrupteur mural avec 2 boutons : flèche vers le haut et flèche vers le bas.
Une jeune fille s'est amusée à ouvrir ce boîtier avec un objet contondant et a fait sauter un composant (pas retrouvé) soudé en surface. En regardant sur le net une carte identique, on lit que le composant porte la mention MTL89 JA5. Comme il n'y a aucun composant ressemblant à un quartz et qu'il en faut un pour faire l'onde porteuse en CPL, ça devrait être un quartz. Seulement voilà, une recherche sur internet avec cette référence MTL89 ou MTL89 JA5 ne donne aucune réponse. Il faudrait avoir la fréquence porteuse pour acheter un quartz de même fréquence et voir si ça corrige le problème.
Je souhaitais demander directement à Yannick77 alias "le télécommandier" comme dit sur le sujet
"Panne télécommande volet roulant Bubbendorf", Marque : Bubendorff, Question posée par pascal1980 Le 03 Sept 2017.
Merci de vos suggestions,
- Volet Roulant Bubendorff radio ne s’arrête plus en position intermediaire (0 réponse )
- Demonter axe de store veranda bubendorf rolax (2007) avec moteur somfy (2 réponses )
- Volet roulant (1 réponse )
- Fixation Tige de Store Réparé (1 réponse )
- Motorisation volets roulonts : solaire ou secteur ? (3 réponses )
- Régler volet roulant somfy Réparé (4 réponses )
le plus simple mettre un inter o/f le volet va se fermer, il est autonome si vous avez plusieurs volets avec un contacteur et une télécommande il y a possibilité de de de fermer tout les volets en même temps — DOM maeva 4323 pts
