Machine à coudre Electrolux 6690 bourrage
Materlupus 78
Je cousais tranquillement depuis 1/4h quand la machine a commencé à faire un bourrage en entrainant le tissu.
J'ai démonté le support de la canette, nettoyé, graissé et après avoir remonté le tout c'était bien parti.
Mais d'un coup ça la refait, j'ai vérifié la tension du fil, refait le petit travail précédent mais toujours ce fichu bourrage.
Merci pour toute idée pour résoudre mon petit problème, d'autant plus que je suis débutante en couture.
- Fumée blanche et forte odeur de brulé sur machine à coudre electrolux 6690 (9 réponses )
- Machine à coudre electrolux 6690 (1 réponse )
- Peut on reparer le tableau de point qui reste eteint de la machine a coudre electrolux 6690? (0 réponse )
Il est difficile de donner un diagnostique sans voir la machine.
Néanmoins je recommande de vérifier les points suivants:
- pied de biche levé, tirer sur le fil de la canette (bien entendu sans rien démonter et machine déconnecté du secteur). Le fil doit venir sans effort et présenter qu'une faible résistance.
- toujours pied de biche levé, tirer sur le fil supérieur et là également, le fil doit venir sans résistance.
- pied de biche baissé, tension du fil au minimum, tirer sur le fil supérieur et le fil doit venir sans difficulté
- pied de biche baissé, tension maximale, tirer sur le fil supérieur et le fil doit avancer très difficilement
Si tout cela est okay, positionner la tension du fil à mi-course et vérifier que le fil avance en tirant modérément (bien entendu, pied de biche levé).
Faire un nouvel essai.
Si le problème du "bourrage" est toujours présent, il faudra alors vérifier que la machine est bien synchronisée (aiguille / crochet).
Au plaisir.
Important. Je suppose que vous avez vérifié:
- que l'aiguille est en bon état. Mettre une aiguille neuve, adaptée au tissu et au fil, est recommandé.
- utiliser du fil de qualité (un fil de mauvaise qualité génère beaucoup de problèmes)
- que le porte canette est propre (aucune bourre de tissu) — Picaban 21 pts
Merci Picaban
Comme je suis têtue j'ai tout recommencé en ajoutant un coup d'aérosol spécial claviers informatiques + une nouvelle canette une nouvelle aiguille encore une nouvelle bobine de fil.
Résultat je ne sais pas ce qui a fonctionné mais ça l'a fait.
Bonne journée — Materlupus 78 3 pts
Bravo! Vous êtes une experte!
Bonne couture.
Au plaisir. — Picaban 21 pts
