Monture lunette en acier inoxydable
Marque : Ici Berlin
Une partie de la monture de lunettes servant à maintenir un des verres s'est cassée. Comment ressouder le point cassé ou le réparer d'une façon ou d'une autre?
A priori il s'agit d'acier inoxydable peint en marron (j'hésite avec du titane que je ne suis pas sûr de savoir reconnaître, mais a priori ce serait plutôt de l'inox).
En regardant les points de fusion de l'inox (environ 1300°C), les quelques 450°C de mon fer à souder ne paraissent pas appropriés... Je pourrais imaginer une petite brasure à l'étain à l'intérieur, mais ça risque de se voir et surout je ne sais pas si ce sera solide...
Auriez-vous une meilleure idée?
- 30000 ! ! ! (11 réponses )
- Branches de lunette façonnable cassées (1 réponse )
- Branche droite de lunettes cassée (1 réponse )
- Une branche de lunette cassée et perdue (2 réponses )
- Réparer des lunettes de soleil (2 réponses )
- Une branche de lunette cassée et perdue (3 réponses )
BOnjour ce genre de casse est quasiment irréparable....Cdlt — omega7 43289 pts
essayez une petite goutte de Loctite, mais attention de ne pas en mettre sur le verre.
Cordialement — Ritmo85S 1325 pts
Proposition de tog166 38 pts
Outils : Service externe
Solution : Bonjour, merci pour vos réponses.
Entre temps j'ai vu qu'il existait des ateliers de soudure laser qui affirment pouvoir réparer des montures de lunettes en acier ou en titane (par exemple http://www.jacques-denis.com/soudure-laser). Je me dis que ce sera plus propre et plus solide que de la loctite. A voir toutefois s'ils acceptent de travailler avec des particuliers et pour quel prix... Je vais me renseigner la semaine prochaine.
Précautions : Inconnu
je ne connaissais pas, merci pour l'info
Cdlt — Ritmo85S 1325 pts
bjr faite "marcher" votre mutuelle pour un remplacement — DOM maeva 4324 pts
Pour information, j'avais procédé avec l'atelier Jacques Denis indiqué dans mon précédemment message. Plutôt adressé aux professionnels en principe, mais pour environ 50€ avec port A/R, ils ont réparés mes lunettes. Cela a plutôt bien tenu, toutefois vu la mince épaisseur du métal la fragilité était encore là: quand mes lunettes sont tombées par terre quelques mois plus tard, la soudure a laché...
Toutefois je recommande quand même cette solution ainsi que de faire attention à les traiter avec une précaution redoublée après réparation! — tog166 38 pts
