Dépose du moteur sur seche linge INDESIT IDC75B
Marque : Indesit
Modèle : IDC75B
Année : 2019
Question posée par jjacq37 5 pts
Je souhaite sortir le moteur de ce seche linge INDESIT IDC75B pour pouvoir changer les roulements (du moteur, pas du tambour). D'après le plan éclaté, il n'y a pas de bride qui tient le moteur en place, il semble coincé entre les 2 carters plastique fond/couvercle. Est-ce bien le cas? Faut-il donc démonter tout le séche linge (arrière, tambour, etc...) pour pouvoir extraire ce fichu moteur? Merci aux pros pour leur réponse avisée.
Oui le moteur est prit dans le carter blanc avec la turbine, il faut juste démonter le haut puis le côté concerné et enlever le carter blanc et extraire le moteur avec sa turbine.
Cdlt
— Guillaume 2836 pts
Et on peut enlever le carter blanc supérieur sans enlever le tambour préalablement? — jjacq37 5 pts
Oui il est juste maintenu par des clips. — Guillaume 2836 pts
Merci pour votre aide. En fait sur ce modèle le moteur est fixé par 4 boulons à l'arrière et il n'est même pas besoin de désaccoupler les carters blancs pour le sortir. — jjacq37 5 pts
