Sèche-linge Bosch Maxx 6 en panne
Marque : Bosch
Modèle : Maxx 6
Question posée par louwivil 16 pts
j'ai reussi a faire redemarrrer le seche linge en faisanT mes investiguations et j'attens la puce tny266pn. à CAUSE DE CE COMPOSANT LE SINGE LINGE MET UNE MINUTE AVANT DE DEMARRER. Coté carte mère il y'a des pastilles sur la platine coté vernis qui capte la présence de pression ou d'une quelconque manipulation par le doigt pour actionner le start. Au démarrage, la led rouge clignote mais je suis obligé de mettre a la masse la pastille pour que le tambour démarre, ce qui est normal heureusement, cependant c'est par l'action du doigt que cela doit se produire et ce n'est pas le cas.. Pour que cela fonctionne, je suis obligé de mettre mon multimètre en mode ampèremètre souder un fil d'une masse quelconque pour envoyer donc cette masse sur cette pastille d'argent. Je ne comprends pas le système par quel biais cette pastille capte la présence d'un doigt pour que cela démarre...voyez les photos ci jointes
(ou bien c'est le tny Défectueux qui ne prend pas en compte ? mais si c'était le cas, je n'y arriverais pas non plus en mettant la masse cette pastille !!! )
merci pour votre aide
urgent
Sans titre
Sans titre
Sans titre
bonjour,
oui merci mais du coup il va falloir lui donner un coup de pouce je pense souder un ressrt de la pastille vers le bouton parce que l'effet capacitif a l'air faiblard.
Pour le TNY il me semble que il cause des arret, des beug si il deconne et comme c'est lui qui est en charge de délivrer au secondaire via le primaire je me dis que si. Pourquoi ? parce que j'ai mi la sonde de mon oscillo au secondaire partie redressement et rien ne s'établi au bout d'un certain temps (30 secondes à 1minutes d'attente !)
Je penchais aussi au niveau des condensateurs mais là aussi je me mets au secondaire apres la diode de redressement sans capa d'attaqué avant.
Seul possibilté extreme que le transfo mette trop de temps à emmagasiner pour restituer au secondaire..mais ça parait un peu ...je sais pas ! c'est possible mais bon...
Merci pour vos eclairages
— louwivil 16 pts
