Réparation machine à coudre HUSQVARNA "Coralia" : bruit sortie moteur poulie entrainement
Marque : Husqvarna
Modèle : CORALIA
J'ai dû stopper mon travail de couture car ma machine à coudre faisait un bruit strident de frottement d'acier.
J'ai ouvert les volets et identifié la pièce qui crisse : il s'agit de la poulie sortant du moteur et entrainant la courroie d'entrainement. J'ai huilé un peu mais le bruit persiste. Je ne vois rien (poussière ou autre) qui freine cette petite roue mais le bruit est inquiétant et je ne veux pas continuer de coudre pour ne pas risquer un gros ennui.
Cette machine pèse une tonne et je ne peux pas l'amener chez le réparateur qui l'a déjà revue totalement deux fois.
Comme le problème est bien identifié, je vous remercie de m'aider à trouver la solution.
J'ai utilisé la machine depuis deux jours beaucoup, sans problème.
Merci beaucoup de votre décryptage du problème et de votre solution !
A bientôt,
Paquita 77
- Condensateur machine à coudre husqvarna optima 150 (11 réponses )
- Réparer machine à coudre Husqvarna Viking Réparé (8 réponses )
- Mode d'emploi Husqvarna Coralia (0 réponse )
- Husqvarna coralia modele 600 (1 réponse )
- Husqvarna 6680 (8 réponses )
- Husqvarna viking sapphire 855 (8 réponses )
Quand vous débrayez le volant (pour faire une canette), le moteur fait toujours le même bruit?
Si oui, c'est donc confirmé que c'est bien l'axe du moteur et non pas la poulie qui fait ce crissement.
Dans ce cas, je vous suggère de mettre non de l'huile, mais du dégrippant WD40 ou autre de bonne qualité sur l'axe du moteur, car c('est un coussinet qui est sans doute grippé. ( l'axe du moteur est sur 2 coussinets, ) ( un vers la poulie et l'autre à l'opposé) à suivre....
Bonne journée
Yves — PFAFF59 2821 pts
Merci.
Je n'osais pas mettre de l'huile près du moteur de peur qu'elle coule dedans. J'en ai mis juste une goutte et ça va un peu mieux le lendemain, mais je vais procéder avec le dégrippant WD40 et tout revoir côté articulations avant de refermer.
Merci beaucoup de votre conseil et de votre information sur l'axe du moteur.
Bonne journée,
Paquita 77
PS : Je me demande pourquoi les vendeurs de machine à coudre nous déconseillent le dégrippant et préfèrent que l'on achète leur huile, dont le flacon n'a pas un embout assez long pour que le travail de huilage puisse être précis. En revanche le tube du WD40 le permet. — Paquita 77 3 pts
Les mécaniciens préfèrent leur huile, qui est une huile de vaseline, très fluide.
Les machines ne devraient en principe pas se "gripper" c'est pourquoi ils ne le conseillent pas.
Personnellement, j'en faisait un usage fréquent car les couturières utilisaient parfois de l'huile à salade et là, catastrophe !! Il fallait absolument dégripper !!!
Bonne suite, tenez moi au courant
