SL Bosch WTS865B3FF arrêt total au bout de qques mn
Sèche-linge s'arrête totalement au bout de quelques minutes de bon fonctionnement.
Il s'éteint complètement et ne veut redémarrer qu'après quelques minutes de refroidissement et ainsi de suite.
A l'arrêt, impossible de faire quoi que ce soit (pas de son, pas d'image), une fois refroidi je consulte les pannes et il affiche F00 (pas de panne)
Filtre à peluche, condenseur, sonde température avant sont propres.
J'ai démonté pour nettoyage la pompe de vidange et le flotteur de niveau (qui n'étaient pas très sale) ainsi que la résistance, la sonde arrière et le klixon. Le tuyau de vidange n'est pas bouché.
Et toujours la même panne après 5-10 mn de fonctionnement sur des programmes de séchage classique, en mode manuel (20 mn de chauffe, même problème)
Cela me semblerait être un pb de sonde ??? mais je n'ais pas leurs valeur ohmique pour les tester... ou bien tout autre chose....
Help...
- Sèche linge BOSCH Avantixx 8 // mon sèche linge démarre mais au bout de quelques secondes sonne en indiquant que le bac de récupération d’eau est plein alors que non... (5 réponses )
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- Seche linge bosch s arrete voyant reservoir plein Réparé (5 réponses )
- Sèche-linge sensitive maxx7 bosch bip d'erreur (14 réponses )
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
Salut Goodfix,
Merci de te réponse mais pourrais tu me donner un lien qui m'amène vers un forum traitant de ce problème afin de vérifier s'il y a un moyen moins onéreux que de changer la carte de contrôle.
Merci à toi — Jacques B 5 pts
Allo, allo...plus personne? — Jacques B 5 pts
