Sécurité essorage
Bonjour, lave linge MaliceAA WTC1036 F, suite balourd à l'essorage la machine ne fonctionne pas correctement : après prise d'eau normale, le tambour tourne un tour et s'arrête le voyant lavage clignote, même principe si programme essorage utilisé : vidange puis un tour de tambour et arrêt voyant essorage clignote.
J'ai changé les balais moteur, la machine a fonctionné 15 jours et idem suite balourd retour à la case départ, si je demonte/remonte les charbons la machine refonctionne quelques lavages
Y a t il la possibilité de faire un reset
Y a t il un reglage de la sensibilité de la sécurité essorage.
Le problème peut il venir de la qualité ou rodage des charbons
Merci de votre aide
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Lave linge brandt maliceAA wtc1033F programme qui s'arrête au bout d'une minute (0 réponse )
