Seche linge zanussi s'arrête après 8s
Marque : Zanussi
Question posée par Nicolas P 1 pt
Je me permet de demander de l'aide a propos d'un problème rencontré sur un seche linge Zanussi a condensation.
Voici le problème:
Après lancement d'un programme, au bout de 8-9 secondes le tambour s'arrête, le programme quand à lui continue normalement (le décompte du temps restant continue). Au bout de quelques minutes le tambour reprend 8-9 secondes, puis rebelote, et ainsi de suite….
Voici ce que j'ai fait jusqu'à présent:
- Vérifié thermostat sur la résistance: OK
- Vérifié résistance: OK (je l'ai aussi faite vérifié par un fournisseur de pièces)
- Débranché la résistance, le moteur tourne normalement! Si je la rebranche il se coupe au bout de quelques minutes. A noter que la resistance ne chauffe jamais.
- Vérifié la tension aux bornes de la résistance: 2 x 114v
- Remplacer la carte de contrôle (sur conseil d'un fournisseur de pièce, pesant à un relai défectueux). Problème toujours présent.
- Remplacer la résistance. Problème toujours présent.
A présent je suis à court d'idée, j'ai remplacé toutes les pièces présentes sur le trajet résistance - secteur (ce qui semble poser problème), je ne vois plus ce que je peux changer d'autre, et je n'ai pas envie de continuer à faire des frais pour rien dessus…
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Nicolas
Pouvez-vous nous indiquer le modèle exact de votre appareil? Et affiche t’il un code erreur ou voyants?
Cdlt
— Guillaume 2836 pts
