Amibot animal message erreur E41 en position de recharge sur sa base
Marque : Amibot
Modèle : animal
Année : 2021
Question posée par ericgenet 6 pts
Lors de son positionnent sur sa base de recharge mon amibot animal affiche un message d erreurs E41
Sur la notice il est dit que le message E41 vient d un problème sur la roue gauche
J ai démonté la roue nettoyé dépoussiéré
L aspirateur fonctionne normalement en aspiration mais reproduit le problème des qu il se repositionne sur sa base de charge
Savez vous d ou vient le problème et comment puis je y remédier ?
Merci d avance
Sans titre
Je rencontre également le même problème que vous et j'ai déjà essayer de nettoyer la roue, mais rien à faire.
___________
Mon site : https://les-meilleurs.fr/nettoyeur/test-avis-dirt-devil-m612-spider-aspirateur-robot-pas-cher-sur-amazon/
— Donovan852 3 pts
Merci et avez vous essayer de changer la roue ? — ericgenet 6 pts
Bonjour j'ai le même problème, mais E41 est un défaut batterie que j'ai remplacé mais j'ai toujours le défaut une fois la batterie chargée. Merci de m'indiquer si vous avez résolu votre panne — Laurent 5 pts
Après avoir contacté amibot c est effectivement un problème de batterie
Après avoir changé une première fois la batterie cela ne fonctionnait toujours pas
J ai échangé avec l équipe technique de amibot et il s avéré que les seules batteries disponibles en SAV étaient des batteries V2 qui ne Solutionnaient pas mon problème
Les batteries V1 étant en rupture de stock (merci le Covid) en provenance de Chine, j attends de trouver une batterie V1 qui je l espère solutionnera définitivement le problème
— ericgenet 6 pts
Merci de votre retour j'ai fait exactement la même chose, mais je suis quand même étonné que cela ne marche pas pour 200mAh de différence — Laurent 5 pts
