Wtv74380ff Programmation perturbée
Marque : Bosch
Modèle : wtv74380ff
Question posée par Kry2jwa 1 pt
Depuis un certain moment, mon sèche linge Bosch fait des siennes. Nous utilisons toujours le même programme celui de 1h58, mais quand on tourne le bouton de programmation pour choisir le programme 1h58 alors on voit quelques fois 2 temps s’afficher le 1h58 et 0h20 successivement. Le comportement constaté c’est que (même si au final le bouton est sur le cran du programme 1h58) le SL semble partir et s’arrêter au bout de quelques instants. Quand on revient le SL est stoppé et il affiche 1h58 comme s’il n’était pas parti du tout. D’autres fois on a pas du tout le problème (en général c’est quand on tourne le bouton plus lentement).
Je ne sais pas si c’est lié au bouton ou à la plaque électronique en dessous.
Pour info le programme 0h20 est le programme qui suit juste après le programme 1h58.
Pour contourner le problème, au lieu de tourner le bouton de programmation dans le sens des aiguilles d’un montre, nous tournons doucement le bouton dans l’autre sens pour sélectionner le même programme 1h58.
J’avoue que je n’ai pas encore osé démonter la façade de la machine.
Je vous remercie de votre aide.
Vincent
Dans un premier temps et pour éliminer un problème de faux contact je vous conseille de démonter le bandeau pour accéder à la carte électronique derrière.
Il vous suffira alors de pulvériser du nettoyant contact au niveau du sélecteur en tournant celui-ci dans tous les sens pour le nettoyer.
Laissez s’évaporer le produit quelques petites minutes et réessayez.
Tenez-nous au courant pour la suite, s'il il faut.
Damien
— Livermore 1003 pts
