Branché en direct le transformateur au poste Makita dmr 108
Marque : Makita
Modèle : dmr 108
Année : 2019
Question posée par Guillaume 1 pt
J aimerai savoir comment branché les 2 fils du transformateur en direct sur le poste Makita dmr 108 car la prise est défectueuse . cependant j ai trois fils dans le poste et deux au transfo . Pourriez vous me en dire plus merci
Bonjour trois fils dont un qui part vers le compartiment batterie...Il y a sur le connecteur secteur, un contact qui permet d'alimenter le poste à partir des batteries dès que le connecteur est débranché...IL faut donc utiliser les deux fils qui partent vers la carte électronique. si vous ne voulez pas vous tromper testez le connecteur à l'aide d'un multimètre en plaçant les pointes de touche sur le picot central du connecteur puis sur le contact externe et voyez à quel fils ils correspondent...Cdlt — omega7 43289 pts
