Canapé Rapido fort bruit ressort à l'ouverture/ fermeture
Marque : Maison du Convertible
Modèle : canapé King
Année : 2020
Question posée par François18 3 pts
J'ai un canapé convertible de type Rapido. Pas de problème jusqu'alors, mais depuis quelques temps, il fait un bruit métallique très fort quand je le ferme et l'ouvre: le bruit viendrait des gros ressorts.
J'ai lubrifié abondamment, vérifié les accroches (non endommagées), mais rien n'y fait...
Merci d'avance!
Sans titre
Mettez une petite goutte d'huile 3 en 1 sur leurs points d'attache, toute petite !
— OC226 4303 pts
Merci pour votre réponse… J’ai déjà bien lubrifié avec du WD-40, mais je vais tenter le 3 en 1… Pensez-vous qu’il faille enlever les ressorts pour cela?
Merci d’avance!
— François18 3 pts
Si vous avez déjà mis du WD40, pas la peine de mettre autre chose. Il faut juste que le lubrifiant se glisse entre le ressort et son accroche. Donc, il faut soit manoeuvrer, soit enlever le ressort en pensant qu'il sera peut-être difficile à remettre. — OC226 4303 pts
