Erreur débordement/fuite voyant 2 et 4 clignote
Marque : Galanz
Modèle : W60A1A401D
Question posée par DJ 4 pts
Bonjour, mes voyant 2 et 4 clignote lave vaiselle galanz W60A1A401D . Vidange de l'appareil effectuer , aucune fuite constater lors du demontage et flotteur correct
Auriez vous une solution a me proposée ?
Avez vous testé le contact du flotteur peut-être HS.
Cdlt
— Guillaume 2836 pts
Le contact flotteur fait un petit clic quand je pousse le flotteur vers le haut donc je dirai qu'il fonctionne — DJ 4 pts
Bonjour non le "clic" ne suffit pas il faut mesurer la continuité à l'aide d'un multimètre....Cdlt — omega7 43288 pts
