Problème d'affichage sur moniteur Philips 226V4LSB2/10
Marque : Philips
Modèle : 226V4LSB2/10
Question posée par Woody 1 pt
Depuis peu, j'ai un écran de PC fixe Philips 226V4LSB2/10 qui refuse de traiter le signal entrant (VGA).
Je précise que, à priori, la carte d'alim fonctionne car j'ai accès au menu du moniteur et que la carte graphique du PC est bonne puisqu'elle fonctionne sur un autre écran. Je penche donc pour un soucis du côté de la carte de commande (voir photo).
Je vais dans un premier temps dessouder et tester tous les condensateurs de la carte. Mais à part les condos, auriez-vous d'autres idées ?
Bien à vous,
Merci d'avance.
Sans titre
Sans titre
