REPARER MACHINE A COUDRE OMNIA M12 : Problème d'avance du tissus
Marque : Manufrance
Modèle : OMNIA M12
Le tissus n'avance presque pas , impossible de régler la longueur du point.
Après examen de la partie inférieur située sous les griffes, il s'avère que c'est le "Sous ensemble griffe et support de griffe" qui est cassé.
Le démontage du support de canette est un peu compliqué, mais avec beaucoup de patience et un bon outillage:
- Embout clé allen de 2 mm pour les petites vis (avec un manche de tournevis classique, pas un tournevis pour la réparation de téléphone)
- Une clé allen de 3 mm pour la vis sutuée à l'intérieur de l'axe sur le coté
- Le support canette est enfin libéré et en le poussant vers le haut et vers la gauche, il fini par sortir.
Seulement voilà, je n'arrive toujours pas à enlever le support de griffe !!!
- Je ne peut pas sortir les sous-ensemble qui sont devant !!!!
Je suis preneur de tout conseil qui me permettrait de l'enlever surtout que la pièce semble disponible chez manufrance (il semble que ce soit une panne classique sur ce modèle)
- Courroie Machine à coudre OMNIA M12 Manufrance (1 réponse )
- Machine à coudre omnia zig zag manufrance. Problème de condensateur (0 réponse )
- Problème de moteur et courroie sur machine à coudre Omnia - Manufrance (0 réponse )
- Machine à coudre manufrance omnia (0 réponse )
- Machine a coudre OMNIA Réparé (3 réponses )
Bonjour. Vous me semblez assez "costaud" en petite mécanique et il doit vous être possible de retirer ce support de griffe !
Si j'étais vous, avant de continuer, je demanderais quand même chez Manufrance si la pièce existe bien, ce dont je doute !!
Bien cordialement
A suivre...
Yves — PFAFF59 2821 pts
Proposition de dugolf 5 pts
Outils : - Petits tournevis plat
- Embout 6 pan mâle de 2 mm
- Clé coudée 6 pan mâle de 3 mm
Et beaucoup de patience ...
Solution : La pièce existe bien chez Manufrance avec le nom "Sous ensemble griffe et support de griffe"
Pour machine à coudre Omnia M12 Zig Zag automatique et Omnia M120 Zig Zag automatique.
Le prix est de 24€ (hors frais de port)
A force de chercher, il existe bien un trou dans le pignon d'entrainement du support canette, mais il est rempli de colle et ne contient aucune vis.
Par contre, en faisant glisser l'arbre et en repoussant le pignon, il glisse sur l'arbre et on voit apparaître une goupille fendu en bout de l'arbre.
Il suffit de retirer cette goupille et on peut ensuite enlever le pignon.
On fait ensuite glisser le support en forme d’œil vers le droite et il sort.
Le support de griffe peut ensuite être retiré.
Reste à commander la pièce, faire le remontage et surtout le réglage de la position du crochet
Précautions : Prendre des photos durant le démontage ...
Superbe recherche !! Je ne pensais vraiment pas que cette pièce soit encore disponible... Bon courage pour la "remonte"!!
