Scarificateur WOLF UVES comment changer les lames?
Marque : Wolf
Modèle : scarificateur wolf UVES
Année : 2004
Question posée par Bison 5 pts
J'aurais voulu changer les lames mais je ne vois pas comment les démonter de l'arbre
scarificareur wolf uves de 2004 J'ai retiré l'ensemble de l' arbre du scarificateur mais après je ne vois pas comment démonter les couteaux
Merci pour votre réponse.
arbre avec les couteaux à changer
Bonjour d'après ce que je peux voir sur chaque bout d'arbre il y a une vis (repère 207) qui maintiennent l'assemblage des lames enfilées sur l'arbre ref 214 cf. la vue éclatée dispo ici
https://www.motoruf.fr/n/diagrammes.html?id=531806&art=13027495
Cdlt
— omega7 43267 pts
Merci omega 7 pour votre réponse mais la vis 207 ne permet pas d'enlever le support de roulement 209 avec le roulement qui est monté serré sur l'arbre
En fait j'ai trouvé la solution .Il faut prendre un extracteur de roulement 2 griffes Ces derniières sont en appuis derrière le support 209 et la pointe de l'extracteur en appui sur l'extrmité de l'arbre et là on peut sortir l'ensemble support et roulement
— Bison 5 pts
Bonjour oui ok mais la vis 207 a bien une fonction de maintient des lames sur l'arbre, ensuite sont rapportés les roulements montés serrés et donc à extraire....Cdlt — omega7 43267 pts
Nous sommes bien d'accord mais il est évident que les vis sont à retirer et ce n'est pas le plus compliqué et c'est ce que n'importe qui ferait en premier (que j'ai d'ailleurs fait) maisil aurait fallu continuer dans votre PREMIER MESSAGE (et c'est ce que je précise dans le mien suite à votre 1ere réponse) et qui est moins évident c'est à dire qu'il faut proceder ensuite à l'extraction du roulement.et c'est seulemement là après cette extraction que l'on pourra retiter les couteaux
Enfin je pense qu'avec nos différends messages les personnes qui seront confrontés à ce problème arriverons à le faire sans sancis LE BUT ETANT LA
— Bison 5 pts
Oui tout à fait...
Cdlt
— omega7 43267 pts
