Sèche-linge Bosch à condensation Maxx 7 se coupe/ré-enclenche après quelques secondes
Marque : Bosch
Modèle : WTE86301FF/03
Question posée par rody 5 pts
Modèle : Bosch Maxx 7 ref WTE86301FF/03
Je vous écrit parce que j'ai un problème avec mon sèche linge à condensation Bosch Maxx 7.
Il s'alimente bien quand je choisis le programme, le bouton marche clignote bien et quand j'appui dessus, il se met à tourner
mais se coupe au bout de quelques secondes et repart tout seul
cela peut durer 20 secondes et ensuite il continue de fonctionner normalement (apparemment a partir du moment ou la lampe s'éteint!)
Par conte, je me dis qu'a un moment, les relais électroniques vont lâcher
les relais se mettent à clignoter, j'ai vérifier toutes la connectique au niveau du contrôleur et autres parties, toutes les connexions paraissent bonnes
j'ai même démonter celui-ci et refait pas mal de soudure; toujours pareil!
Auriez vous une idée, la panne n'est pas systématique
Merci pour votre aide
je veut dire par la que le relai s'enclenche, bien, puis une seconde après, il se redéclenche certainement lié à un événement externe lié a un capteur ou un faux contact quelques part ou une chute de tension (ou court cicuit) sur la carte!
rody
— rody 5 pts
