Comment changer la courroie d'un sèche linge Bellavita dc 8b w701t
Marque : Bellavita
Modèle : dc 8b w701t
Amiwa57
6 pts
Ma courroie ayant lâchée, je cherche à la remplacer, faut-il démonter pas l'avant et dans ce cas comment? ou par l'arrière? Déjà essayer l'arrière mais je tombe sur l'axe du tambour faut-il tout démonter par là pour glisser la courroie?
Merci d'avance.
- Remplacer courroie seche linge bellavita DC7BW701T Réparé (5 réponses )
- Bellavita DC 8B W701T Sèche-linge erreur 04 (0 réponse )
- Bellavita DC 8B W701T (1 réponse )
- Bellavita DC 8B W701T Problème pour lancer une machine alors que tout fonctionne. (1 réponse )
- Sèche linge BELLAVITA DC 8BW701T s'allume mais ne démarre pas (4 réponses )
- Mon sèche linge ne veut plus se lancer (1 réponse )
Proposition de Livermore 1003 pts
Outils : Gants
Tournevis
Solution : Bonsoir,
Alors sur votre sèche linge le plus simple est de faire ceci.
- Démontage du plateau supérieur.
- Démontage de deux parois Gauche et Droite.
- Démonter le système qui maintien l'axe du tambour.
- Démonter le haut de la partie arrière et essayer d’écarter suffisamment pour libérer l'axe du tambour et réussir à passer la courroie autour du tambour.
- Une fois la courroie passer autour du tambour, remonter l'arrière et la partie gauche.
- La partie droite est la partie moteur. Démonter les caches plastiques des turbines d'air.
- Démonter les deux fixations du moteur et le système de tension (Sûrement un ressort)
- Le moteur démonté permet de passer les courroie autour de son axe.
- Remonter le moteur et passer la courroie comme il se doit au niveau de la poulie.
- Remettre le ressort de tension.
- Tourner le tambour à la main quelques tours pour confirmer la bonne position de la courroie.
- Petit coup de soufflette pour enlever la poussière de linge.
- Remontage partie droite.
- Remontage plateau supérieur.
C'est une technique que j'utilise le plus souvent à l'atelier.
En 15min c'est fait, 1h si c'est la première fois pour vous.
Pensez à vous protéger, le tôles sont tranchantes.
Damien de Livermore.
Précautions : Gants.
Tournevis
Merci pour les conseils, j'ai bien avancé mais je bloque pour enlever le cache arrière. Du coup je ne peux pas dégager l'axe arrière pour y glisser la courroie.
cache arriere
vue d'ensemble
Je me permets de le rappeler mais attention les tôles sont souvent très tranchantes.
Une paire de gant n'est pas de trop surtout quand on a pas l'habitude de travailler sur ce genre de matériel !
Damien de Livermore ! — Livermore 1003 pts
