Platine disques JVC AL A110 qui ne démarre plus
Marque : JVC
Modèle : AL A110
Année : 1987
Question posée par Daniel23 10 pts
Bonjour à tous,
Tout nouveau sur le forum, je découvre donc celui-ci pour vous soumettre mon problème. J'ai ressorti mon ancienne chaîne hifi JVC, mais, malgré plusieurs manipulations, ma platine disque JVC AL A110 ne démarre pas. En effet. J'ai essayé un premier disque, elle fonctionnait puis, plus rien. J'ai vérifié la courroie et tout est OK. En rebranchant la platine sur le secteur, il arrive que le moteur démarre ce qui me fait plus penser à un problème mécanique car, normalement, la platine démarre lors de la manipulation du bras mais là plus rien. Quelqu'un pourrait il m'aider. Je précise que je ne connais absolument rien en électronique. Merci par avance pour vos réponses.
Bonjour commencez par contrôler les micro contact qui permettent de détecter les déplacement du bras?
Cdlt
— omega7 43289 pts
Bonjour omega7 et merci pour votre réponse. Par contre, comment fait on pour accéder à ces micros contacts puisque rien ne me permet d'ouvrir la platine. Il y a juste un petit trou près de l'axe du bras et c'est tout. Puis je éventuellement pulvériser du nettoyant contact dans cet orifice? — Daniel23 10 pts
Bonjour non ne pulverisez rien au hasard..Vous êtes certain qu'il n'y a aucune vis sous la platine ??? Faites nous des photos du dessous...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Bonjour. Effectivement, sous la platine, il y a quatre vis au niveau des pieds. J'ai enlevé celles-ci me permettant , avec un tournevis d'écarter la parie haute mais elle force énormément et il est impossible de retirer la partie haute à moins de forcer au risque de tout casser. Je vous joint 2 photos vues sous le plateau et 1 vue du dessous avec à chaque coin l'emplacement des vis précitées. Donc, comment faire pour ouvrir la platine sans forcer car je n'ai pas remarquer de clips ou autres attaches.
Merci encore pour votre aide.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
— Daniel23 10 pts
Bonjour regardez sous l'étiquette sous l'appareil par hasard si il n'y aurait pas une vis cachée.....Cdlt — omega7 43289 pts
Il n'y a rien sous l'étiquette. Par contre, dans le trou au dessus de l'étiquette et dans le trou latéral, il y a deux petites vis cruciformes. Dois je les démonter, en espérant qu'elles ne tombent pas dans le mécanisme? Je suis désolé de vous faire avancer étape par étape, mais je suis pire qu'un novice dans ce domaine. Merci encore pour votre aide. — Daniel23 10 pts
Bonsoir Omega7. Très bonne nouvelle, ma platine fonctionne à nouveau et ce, grâce au suivi de vos conseils. Comme je vous l'ai dit dans un post précèdent, je n'osais pas retirer les petites vis cruciformes mais je me lui lancé quand même. Là, j'ai suivi vos conseils et j'ai recherché le micro contact du bras. Quand je l'ai eu trouvé, j'ai pu le tester à l'ohmmètre et il s'avère qu'il restait toujours en position ouverte. Je l'ai tenu en position fermée avec une pince crocodile et là, le contact se faisait. Donc, à l'aide d'une pince à épiler, j'ai légèrement tordu la lamelle mobile du micro contact et là, miracle, tout s'est remis à fonctionner comme avant.
De ce fait, vous pouvez considérer que mon problème est résolu. Je vous remercie encore pour vos conseils avertis ainsi que pour votre patience. Bien cordialement.
— Daniel23 10 pts
