Panne LCD Sharp
Matt33
Je possède une TV LCD Sharp modèle LC-60LE635E.
L' image est fixe avec un bruit de grésiment puis elle s'est éteint. Quelques minutes plus tard, elle se rallume et fonctionne aléatoirement.
Le bouton d' alimentation clignote deux fois puis en appuyant sur menu celui-ci clignote troisième fois lentement puis 3 fois rapidement.
Auriez vous une piste de dépannage à me conseiller.
D'avance merci
- Télé LCD 32 sharp (1 réponse )
- Ma TV LCD Sharp met des heures à s'allumer, avec un écran qui change de couleur (0 réponse )
- TV LCD AQUOS LC-46DH66E se met en veille toute seule (1 réponse )
- J'ai acheté un lecteur MD Sharp 702 mais il ne fonctionne pas il affiche TOC Error (0 réponse )
- Gresiilement televiseur lcd Philips 42 PFL7404H (4 réponses )
- Ecran noir (1 réponse )
Bonjour le second mode de clignotement un long et trois court indiquerait sauf erreur de ma part une défaut sur l'alimentation 3.3V qui sert au démarrage normal de la TV...SI vous disposez de solides compétences en électronique, d'un peu d'outillage et de matériel de mesure c'est réparable en vous penchant sur la carte d'alimentation. Pour vous aider vous trouverez ci-joint la doc technique de votre TV
Cdlt
Document pdf
Pouvez-vous mettre une photo des condensateur 1000pf sur la platine d'alimentation de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=QCZ0136102Z
