Imprimante samsung clx 3185 qui ne démarre plus
Marque : Samsung
Modèle : clx 3185
Question posée par thornydevils 16 pts
Mon imprimante samsung clx 3185 .ne démarre plus. Lorsque j'appuie sur "POWER", rien ne s'allume plus. J'ai changé de prise, puis changé le câble d'alimentation. Rien n'y fait.
Je me demande s'il y a un fusible et où il pourrait se situer afin de le tester ou de le changer.
Auriez-vous, svp, une idée pour la réparer ?
Merci à tous.
Bonjour il faut ôter les capot pour atteindre le module d'alimentation...Cdlt — omega7 43273 pts
merci bien omega7, je vais essayer. Savez-vous s'il y a un fusible ? Il sze trouverait alors dans le module d' — thornydevils 16 pts
Merci Omega7. Savez-vous s'il y a un fusible ? il se trouverait alors dans le module d'alimentation ? Merci à vous. Cdt — thornydevils 16 pts
Bonjour oui il est possible qu'il y ait un fusible n'ai vraiment jamais fait attention avec ce modèle....
Cdlt
— omega7 43273 pts
merci. Je vais essayer d'ouvrir la machine. Pas simple...:-) — thornydevils 16 pts
Bonsoir.
Le demontage sera plus aisé avec la doc technique:
https://elektrotanya.com/samsung_clx-3185fn_fw_w_n_sm.pdf/download.html#dl
— Brikoltout 1860 pts
Bonsoir Brikoltout, génial !!! Merci beaucoup.
Le démontage n'est vraiment pas simple.
L'imprimante s'allume à présent mais ne fonctionne toujours pas.
Je vais poursuivre, grâce à la doc technique, mes tentatives de réparation.
un grand merci à vous.
Cdt
En progrès...Un message d'erreur s'affiche à présent.
Je dois nettoyer le bac récupérateur de toner usagé.... ça avance.
Grâce à vous. Merci
Merci à Omega7 et à Brikoltout. L'assemblage de vos conseils m'a permis de remettre en route et en fonctionnement mon imprimante.
Merci encore
J'ai le même problème avec mon imprimante SAMUNG.3185
comment avez-vous réglé le problème de l'allumage ?
y a t'il un fusible à changer ? si oui, où est-il ?
merci de votre réponse
— Zugol 6 pts
