Reparer Monsieur Cuisine Connect qui ne hache plus
Marque : SilverCrest
Modèle : Monsieur Cuisine Connect
Apres un demenagement de France aux Philippines, mon Monsieur Cuisine Connect ne fonctionne plus correctement. J ai cru au prealable que c etait du a la piece de couplage que j ai changee. Malgre tous mes efforts, la lame ne tourne plus. Pourtant le moteur semble s enclencher. Devant la difficulte de trouver un reparateur en local (car ce type de produit n existe pas ici), je me tourne vers pour trouver de l inspiration!
Ci joint le lien d une video pour resumer la situation: https://www.youtube.com/shorts/QX2d-1eqqjY
Merci bien,
David
- Réparer l’écran de mon monsieur cuisine connect (17 réponses )
- Couteau hachoir M. Cuisine connect bloqué (3 réponses )
- Le hachoir de mon monsieur cuisine ne tourne pas (4 réponses )
- Couteau de monsieur cuisine bloqué (0 réponse )
- Monsieur cuisine plus ne chauffe plus (0 réponse )
- Monsieur cuisine silvercrest de Lidl (0 réponse )
Vous écrivez le moteur "semble" s'enclencher.
Soit Il tourne soit il ne tourne pas . il faut le confirmer . votre vidéo n'est pas assez explicite.
Je ne connait ni la tension ni la fréquence du courant électrique aux philippines . Vous êtes en 220-230v 50Hz ? — benitomeca 3730 pts
Bonjour, Vous devez d'abord vérifier si le couteau est bien fixé au moteur. Si le couteau n'est pas bien fixé, il peut empêcher le moteur de tourner correctement. Vous pouvez également essayer de nettoyer les grilles du hachoir afin qu'elles ne soient pas obstruées par des restes alimentaires.
Si le hachoir ne tourne toujours pas, vous pouvez vous référer au guide de cette page https://www.cgood.fr/nutrition/ en suivant à la lettre les opérations ci-après :
- Retirez le couteau et la grille du hachoir.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise électrique.
- Ensuite, retirez le capot arrière du moteur pour accéder à l'intérieur.
- Localisez le condensateur et enlevez les 2 fils qui y sont connectés.
- Une fois que vous avez enlevé le condensateur, nettoyez-le avec un chiffon humide puis replacez-le.
- Refermez ensuite le capot arrière du moteur et rebranchez l'appareil à la prise électrique.
Est-ce que cela a réparé votre hachoir? — Jean2014 6 pts
Bonjour Benitomeca,
Merci pour votre reponse. Ce que j appelle le bruit du moteur est un bruit de fond qui se declenche normalement juste avant de hacher. Ce bruit de fond se declenche mais bien sur ca ne hache pas. Je me suis permis de le preciser car j avais lu cet article qui mentionnait:
"Sachez également que si vous entendez le bruit de moteur mais que le couteau ne tourne pas, dans la grande majorité des cas, le problème provient bien de l’entraineur."
https://restartatorium.com/monsieur-cuisine-ne-tourne-plus-que-faire/
Merci,
David — davlebill 5 pts
Pour ce qu y est du voltage, nous sommes en 220 / 60hz.
Tous mes autres appareils marchent sans probleme mais pensez vous que la difference 60hz / 50hz pourrait etre une piste?
Merci!
