Problème avec les ventilateurs insert invicta
Marque : Invicta
Année : 2012
Question posée par Mess 5 pts
J ai un problème avec mon insert invicta la deux vitesse fonctionne très bien sur les deux ventilateur mais la vitesse une tourne au ralenti avec le ventilateur droit et ne tourne pas avec le ventilateur gauche. Avez vous une idée du problème
Bien à vous
Il n'y a pas de référence de votre insert !
ceci dit, cela ressemble a un problème soit de pilotage électronique soit de câblage, ou ventilateur, tout dépend des technologies employées, sans référence c'est difficile à dire.
— benitomeca 3730 pts
Bonsoir
La référence du ventilateur ebmpapst 4656n
J ai démonté le ventilateur donc il fonctionne très bien en vitesse 2 mais plus en vitesse une.j ai interverti les fiches sur sur l interrupteur donc lorsque j appuie sur la vitesse 1 ça fonctionne mais comme une vitesse 2. Donc les ventilateurs fonctionnent très bien en 2 mais pas du tout en vitesse 1
Sans titre
Sans titre
— Mess 5 pts
Bonjour s'agissant de ventilateur 230V la réduction de vitesse est réalisée généralement par un triac de pilotage (à priori 1 par moteur) qui sont commandés sur une carte électronique via des transistors eux-mêmes pilotés par les commandes de l'insert....
Il faut vérifier cette chaine de commande pour voir d'où vient le pb...Cdlt
— omega7 43287 pts
Si je change la carte électronique je devrais régler le problème ?
— Mess 5 pts
Bonjour logiquement oui si vous la trouvez....Cdlt — omega7 43287 pts
