Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité.
Marque : Calor
Modèle : GV8980/c023
Je voudrai réparer ma centrale vapeur qui se met en securité lorsque je l'allume.
Lorsque j’appuie sur le bouton marche, le voyant rouge "water" clignote pourtant le réservoir est plein ; la centrale ne fonctionne alors plus.
Comme elle se met en sécurité, la chaudière et la semelle ne chauffent pas
Avez-vous une idée de la panne ?
Merci beaucoup de votre aide.
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Centrale vapeur Calor total protect xpert control qui indique ne pas avoir d'eau alors que si (7 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Centrale vapeur Calor Pro express Ultimate, Disjoncte (7 réponses )
- Cordon central GV8980 (2 réponses )
- Réparé Centrale vapeur Calor Effectis (0 réponse )
Vous avez peut-être un aimant qui capte le réservoir d’eau quand il est en place, il est peut-être obstrué par le calcaire donc moins capté par la centrale quand il est en place. Essayez avec un aimant à la place du réservoir pour voir si le voyant manque d’eau s’éteint?
Cdlt — Guillaume 2836 pts
Bonsoir, merci pour votre retour mais je ne trouve de systeme ou il y a un aimant. — Iceman007 13 pts
Bonjour logiquement dans le réservoir il y a un flotteur avec une petit aimant à l'intérieur et en regard de ce flotteur quelque part dans la centrale il y a un capteur soit de type ILS (lame souple qui se déforme et s'ouvre sous l'effet de l'aimant) soit un capteur à effet Hall qui capte le magnétisme de l'aimant....Soit c'est ce capteur qui est HS soit c'est l'aimant qui a pris l'eau dans le flotteur et qui sous l'effet de l'oxydation a perdu ses propriétés magnétiques et n'est donc plus détecté...Cdlt — omega7 43273 pts
OK. Merci Es ce que le capteur ILS pourrait etre un capteur bi-lames ? dont on voit le bi-lames ? — Iceman007 13 pts
Oui c'est cela, enfermé dans une petite capsule en verre...Cdlt — omega7 43273 pts
Super; merci je pense que c'est cela. Le bi-lames n'est enfermé dans rien mais a l'air libre. Du coup je l'ai un peu trituré et le fer est reparti. A voir si ca dure dans le temps.
En tout cas merci de votre aide. — Iceman007 13 pts
Fausse joie, meme symptome !! — Iceman007 13 pts
Bonsoir remplacez ce capteur...Cdlt — omega7 43273 pts
J'ai exactement le même modèle (Calor GV8960 CO/23) avec exactement le même problème du jour au lendemain !
J'ai testé :
sécurité thermique bip OK
thermostat bip OK
résistance 200 ohm = 39
pompe a eau 2000 ohm = 218
électrovanne 2000 ohm = 1137
J'en ai déduit que c'était peut-être le boitier complet avec la carte et bien non !
Quelqu'un aurait-il la solution?
Je vous en remercie d'avance. — spacca 2 pts
J’ai le même problème sur la mienne j’avais une petite fuite sur ma cuve mais je l’es fais ressouder mais j’ai toujours le souci qui a une solution pour nous aider je pense pas que la soupape est un souci .comment peut-on testé la soupape
Par avance merci
Micka — Micka 49 2 pts
