Imprimante samsung clx 3185 ne s'allume plus
Marque : Samsung
Modèle : clx 3185
Bonjour chers contribureurs,
Je reviens vers vous pour le problème d'allumage de mon imprimante samsung clx 3185. Je vous ai déjà contacté(s) il y a quelques mois. Mais le problème persiste à chaque fois que l'imprimante doit être rallumée. Le contacteur de mise en fonctionnement semble peut-être être en cause ???
Lorsque j'appuie sur "POWER", rien ne s'allume plus. J'ai modifié la prise sur laquelle je la branchais, puis changé le câble d'alimentation. Rien n'y fait.
L'imprimante s'allume de façon aléatoire puis, tout à coup ne s'allume plus.
Auriez-vous, svp, une idée pour la réparer ?
Merci à tous.
- Imprimante samsung clx 3185 qui ne démarre plus Réparé (11 réponses )
- Imprimante samsung Clx 3185 problème d'impression Réparé (2 réponses )
- Changement pile pour date imprimante samsung CLX-3305FW Réparé (7 réponses )
- Impression partielle sur CLX 3300 (6 réponses )
- Réparation imprimante laser Samsung (7 réponses )
- Plus d'entraînement papier sur Samsung CLX 3305 fw (5 réponses )
Bonjour, vous avez à ce lien la liste des pieces détachées et des vues éclatées.
https://elektrotanya.com/samsung_clx-3185_parts_catalog.pdf/download.html#dl
Si besoin au même endroit la totalité du manuel technique...
En questionnant le service support du constructeur vous pourriez éventuellement vérifier que le remplacement de l'interrupteur de mise en route est bien capable de résoudre votre pb. — Brikoltout 1860 pts
Bonjour BRIKOLTOUT, Je vous remercie pour votre message. Je vais consulter les documents et je vous tiens au courant. Quant au constructeur, c'est SAMSUNG et j'ai bien l'impression qu'ils ne font plus ces imprimantes...
Merci pour tout — thornydevils 16 pts
