Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Marque : Hitachi
Modèle : RAC-50WED
Question posée par Bounce 11 pts
Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi :
Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED
Lorsque j’allume le split intérieur il clignote orange 12 fois, s'arrête de clignoter 1 sec et reprend 12 fois etc...
J'ai retirer le capot de l'unité extérieure et la LD301 ne clignote pas du tout.
J'ai regardé et j'ai bien du courant qui arrive au câble qui se connecte à la carte électronique.
Le ventilo n'est pas bloqué, nous n'avons pas eu de vent ou quoi que ce soit qui ait pu bloquer les pales.
Des idées sur quoi chercher ?
Je peux refaire des photos, prendre des mesures si besoin.
Merci pour vos pistes.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Bonjour sauf erreur de ma part les 12 clignotement indiquent un défaut moteur...Cdlt — omega7 43287 pts
En fait d'après ce que j'ai pu lire, c'est surtout que l'unité intérieure n'arrive pas à communiquer avec l'unité extérieure. Apparemment cela pourrait provenir de l'alimentation à découpage basse tension qui ne démarre pas. Mais là je ne sais pas comment vérifier cela pour savoir si c'est bien cela. — Bounce 11 pts
Bonsoir vous êtes certain car ce n'est pas ce qu'indiquent les documentations techniques....Cdlt — omega7 43287 pts
Ah non je ne suis certain de rien :)
Mais dans l'un ou l'autre cas je ne sais pas quoi tester. Cdlt
— Bounce 11 pts
Bonjour je pense qu'il vaut mieux commencer par se fier au code erreur et contrôler le moteur...Pour vous aider vous trouverez la doc technique ci-jointe.
Faites attention quand vous mettez les mains dans une clim....Gaz toxique dans les circuits et si fuite nécessité de faire appel à un pro pour réparer la fuite et recharger le gaz...Cdlt
— omega7 43287 pts
Merci mais je n'ai pas les compétences pour comprendre ces plans. Il faudrait que l'on me guide. — Bounce 11 pts
Bonsoir dans ces conditions je vous conseille fortement de faire appel à un professionnel. Sans à minima quelques compétences en électronique et en électrotechnique même avec des conseils il est irréaliste de vouloir se lancer dans le dépannage d'un tel appareil....desolé
Cdlt
— omega7 43287 pts
Bonjour Bounce ,
ce w.e j'ai eu exactement le même problème que vous .peu être qu'avec chacune de nos compétences nous allons réussir a nous dépanner avec une aide.
— gui03 2 pts
J'ai pu comparer ma carte avec une fonctionnelle et toutes les mesures sont identiques exceptées sur ZD101 qui m'affiche une valeur 0.6 sur ma carte défectueuse et OL sur la carte fonctionnelle.
Sauriez-vous où je peux me procurer ce composant ? Merci
— Bounce 11 pts
Bonjour comment voulez vous que nous vous fournissions un composant électronique sans savoir de quoi il s'agit (d'ailleurs ce n'est pas le but de ce site....nous sommes là pour vous aider à vous dépanner, pas pour vendre quoi que ce soit..)...Par ailleurs nous n'avons aucunes idées sur la mesure que vous avez réalisé... ? S'agit-il d'une mesure de tension, résistance. Quelle est l'unité de mesure??? enfin il faut savoir pourquoi ce composant a grillé et à quoi il servait...Un composant ne grille pas par hasard..SI vous le changez sur votre carte, que vous la rebranchez et qu'il lâche à nouveau vous serez bien avancé...Je vous l'ai dit le code panne correspond à un défaut moteur et je vous ait fourni l'intégralité de la documentation technique.... — omega7 43287 pts
