CHAINE LG MC3430W. CD REJETÉ SYSTEMATIQUEMENT
Marque : LG
Modèle : MC3430W.
J'ai depuis un moment une chaîne LG MC3430W. Je m'en sers plus souvent en appairage avec le téléphone (iphone ou samsung . Jamais aucun souci) ou ipad.
Mais lorsque j'ai voulu remettre des cd il y a peu (pas encore digitalisés), ils m'ont été rejeté automatiquement. Sans raison.
Ça me l'avait déjà fait avec un disque il y a 1 an ou 2. Mais maintenant c'est avec tous les cd. Je précise que ce ne sont que des originaux.
Je n'ai pas bougé l'appareil il n'a donc pas reçu de coup . Il n'y a aucune raison physique à mon sens.
Quelqu'un saurait m'aider?
- Réparer lecteur DVD LG DP432H qui marque "erreur disque" (1 réponse )
- Réparer lecteur cd LG qui n'est pas reconnu par l'ampli (7 réponses )
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (6 réponses )
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (13 réponses )
- Bleu ray LG HR831T qui reste sur « hello » au démarrage (10 réponses )
- DVD non reconnus (combi LG RCT689H) (2 réponses )
" Il n'y a aucune raison physique à mon sens."
Vous allez devoir changer d'opinion en apprenant qu'il est fréquent que les lentilles du bloc lecteur de CD soient souillées par des dépots de poussières et condensats microscopiques ce qui perturbe la propagation du rayon laser.
Solution: nettoyage au moyen de deux produits exclusifs : chiffon doux en microfibre et alcool ISOPROPYLIQUE . RIEN d'autre comme produit ! Cela se trouve facilement en pharmacie.
Bon nettoyage — Brikoltout 1860 pts
D'accord, soit. Et elle se trouve où cette lentille?
Jusqu'où démonter pour y accéder sans dommages? — CL 5 pts
Il faut accéder au mécanisme de lecture qui se déplace sous le CD lorsque ce dernier est positionné et mis en rotation..
Le décapotage de votre appareil devrait vous permettre de voir cela pour opérer.
Voici le lien pour le manuel de service
https://elektrotanya.com/lg_cm3430w_sm.pdf/download.html#dl
Page 25 de ce document, sur le plan éclaté la lentille au numéro 1049.
Bon travail de nettoyage.
(Débranchez tout avant d'ouvrir, et si vous faites un test capot ouvert prenez la précaution avec le faisceau laser en le masquant à votre vue.) — Brikoltout 1860 pts
Et rebonjour.
Ouverture
Débrancher et retirer les haut parleurs
Sans titre
N'oublier aucune vis noire. Ne pas tirer sur le fil gris.
Sans titre
Sans titre
Déconnecter les 2 mini-coax gris de la carte (RF). Cest brasé sur la carcasse de laitre voté et cest fragile
Sans titre
Retirer le scotch noir attention il colle très fort et part en lambeaux
Sans titre
Retirer les 2 vis noires devant
Sans titre
Débrancher et retirer cette carte
Décoller et nettoyer la façade ou passe le cd pour pouvoir ouvrir le dessous du boîtier
Au cas où ça se remet comme ça.
Mais attention a la partie noire en plasique . Ne pas perdre le ressort ni lâcher les 3 pièces du mécanisme pour le cd
Remise en place avant de refermer le capot et remonter le tout
Merci pour votre réponse. Je lai vue trop tard. Mais m'en suis sortie. (Je suis câbleuse prototypiste donc ce n'est que la lentille que je n'ai pas l'habitude de voir, et pour laquelle je me demandais s'il y en avait plusieurs dans ce matériel et travailler sans un.minimum d'info qui est angoissant.
J'ai donc fait de nombreuses photos du démontage.
Ça pourrait servir à d'autres personnes. Sait on jamais
Il m'a fallu absolument TOUT demonter . Ce qui est flippant quand on ne sais pas où on va.
J'ai rencontré un souci de remontage dune partie sur la platine CD. Et failli perdre un petit ressort.
Faites attention en retirant cette partie.
J'ai ensuite dû m'y reprendre a 4 fois pour le remontage entre câble d'alim déboîté du bloc derrière le meuble qui nallimentait plus; Nappe latérale débranchée. Vis oubliée 😅.
Bref l'afficheur affiche de nouveau. Le bluetouth chante.
Par contre le problème cd n'est pas résolu. Le disque rentre et ressort toujours...
Tant pis. J'ai essayé.
C'était plus simple avec le sèche linge une fil a braser et tout roule.
Merci quand même
