PANNE CENTRALE VAPEUR ASTORIA RC 069 A
Marque : Astoria
Modèle : RC 069
Année : 2001
Question posée par pamena 1 pt
Nous avons une panne sur notre centrale vapeur ASTORIA RC 069 A
Après avoir arrêté la centrale pour ajouter de l'eau, impossible de la remettre en marche.
Rien ne fonctionne, fer et centrale.
Avez vous une idée pour réparer cette panne?
Que faut-il tester pour circoncire la panne?
En espèrent que l'un d'entre vous à déjà rencontré ce type de panne!
Bien à vous
Votre panne peut provenir de l'électro-vanne.
Soit la bobine est cuite soit la vanne est bloquée par du calcaire, ou encore les deux à la fois!. On peut changer la bobine seule si nécessaire( faire un test de conductivité aux bornes)
Il se peut aussi qu'un fusible soit présent sur la platine de puissance. Les voyants sont-ils fonctionnels?
La pompe est enfin un autre composant qui peut lâcher.
— Brikoltout 1860 pts
Faux contact ou pas d’alim
Un fil coupé au niveau du raccordement du fer peut être un grand classique. La cause, la pliure répétée du cordon pendant le repassage.
Je teste la continuité des fils ou bien une traction sur l’extrémité des fils, un par un. Si c'est mou, c'est la gaine qui s'allonge, je tire jusqu’a la rupture. La longueur du fil détaché donne l'emplacement de la coupure. Je coupe 5cm de plus pour déplacer l'endroit de la pliure. Je ressoude bout a bout + gaine thermo. Et voilou.
ça reste plus économique que de changer tout le cordon et puis 5cm de moins ça répond a votre question : « Que faut-il tester pour circoncire la panne? »
— Frederouille 20 pts
